Olenko käsittäny oikein, että autossa (a-vectra) moottorin käydessä paikallaan ja
vaihteiden kytkeytyessä ilman "rasahtamisia" paikoilleeen, laatikko olisi liki kunnossa?
Vaihde Toiminta!
terokimmo
- in memoriam
Re: Vaihde Toiminta!
No eiköhän se kunnossa silloin ole,jos liikkelle vielä pääset.Siitä sanonta kun jollain vaihde rushtaa kun laittaa päälle.Että"Eikös ne oo tehtaalla jo sorvattu".jop kirjoitti:Olenko käsittäny oikein, että autossa (a-vectra) moottorin käydessä paikallaan ja
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jop
Ja toisena, tuo että onkohan kallista vaihtaa bensatankki vectraan(-94), epäilen että
se pikkaisen vuotaa ja tankiin on aikaisemmin (ilmeiseti paikattu) laitettu jotain plastikkia
(kuskin puolen takarenkaan vieressä läikkiä, silloin tällöin), vaikka ei pahemmin haise!
2slow4motion
Ei se varmaan rommarilta haettuna kauheita maksa. vaihtaminen ei varmasti herkkua ole mutta ei mahdotontakaan.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
terokimmo
- in memoriam
Jotain satasen yli oli motonetissä.kolmea eri mallia a1 veccuun ainakin.pumpun sijoituspaikka reikä erikohassa aukastu eri malleissa.muuten sama.Perää reilusti ilmaan ja putki eestä pois,niin onnistuu kyllä.kattoo vaan niitä letkuja mihin menee,riippuen pumpusta,mutta yks varmaan kaikissa kiertää tankin reunaa myöten.ja yhessä ainakin piti tabkin sisälläkin tehä letkuliitos.Ja ne on käsittelemättömiä.ni varaa kuivumisaika ja käsittele ensin.tai yläpuolen oon ite vetässy.puhtaaks ensin ja sit kivimassaa ja pehmetä massaa öljyn kanssa päälle.alapuolen sit kun kaikki kiinni.mutta jos bensaa pääsee massan sekaan valuun ni sit on sotkusta.suodati tietysti kannattaa tilata tai ottaa jos hakee motonetistä.jop kirjoitti:Ja toisena, tuo että onkohan kallista vaihtaa bensatankki vectraan(-94), epäilen että
(takarenkaan vieressä läikkiä, silloin tällöin), vaikka ei pahemmin haise!
E:se jos 2.0 koneella ja ulkopuolinen tankki ni voi pumppu olla siellä takarenkaan takapuolella.sielläkin vuotomahollisuus.esim se tasauskalvon muki.Vectra-A 90--95 "i"-mallit/pumppu PÄÄLLÄ. . . . . . . . . . 50-76006 79.90 ???
Vectra-A 88--95 "i"-mallit/pumppu ALUSTASSA yleensä. . . . 50-76007 79.90 ???tossahan noi olikin.
_Jape_
vuoto
mul oli sama juttu että vuoti joskus takarenkaan vieree ni vuoto olikin muistaakseni ylivuoto letku tai vastaava.. katoppa tarkkaan se vielä.
Superdiileri.
jop
Pitää käydä tarkistuttaan tankki ja mikäli tankissa vuotoa niin
paikkaaminen/korjaus ei varmaan ole järkevää,vaan uuden hankinta.
