Neste vuoto Sport Vectra
kapa62
Viesti Kirjoittaja kapa62 »
Ostin tuossa kesällä Vectran ja ilmojen kylmetessä huomasin ettei löydy moottorilämmitintä, vaikka niin tarkastuspaperissa mainittiin. Takuuseen meni, eli laittoivat liikkeessä, mutta muutavan päivän jälkeen avatessani konepellin huomasin paisuntasäiliön olevan melkein tyhjä, luulin, uskoin, että olivat vaan jättäneet täyttämättä, ilmaako? No pari päivää ja taas sama juttu, vuotaa ja eikun takaisin kyseiseen liikkeeseen. Tarkistus ja yllätys, kannentiiviste vuotaa, laittoivat jotain korjausainetta nesteen sekaan ja vuotoa ei vähään aikaan ollut, mutta silloin tällöin muutama pisara nestettä näkyy vuotavan jostain. Öljyt ok, eikä nestettäkään mene kuin tipottain silloin tällöin. Kysyisinkin, uskaltaako ajaa ja vain odotella, kiitos.
Uhtua
Re: Neste vuoto Sport Vectra
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuossa tarkempi moottoritieto voisi vähän auttaa, mutta jos on esim. 2,0 voi olla vika yhtälailla esim vesipumpussa tai moottorin takana olevassa vesiputkihässäkässä. Ne väliin murtuvat ja alkavat vuotamaan. Juttua esim. tuossa http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=160974
Jos siellä on kannentiivistevika ei se kyllä lammikoita allensa jätä. Se polttaa nesteet moottorin käydessä pääosin. Toki ei kannentiivistevika ole poissuljettu, kyllä niitä 2-litraisista menee. Mutta itse kyllä tutkisin nuo ulkoiset vuotomahdollisuudet ensin.
kapa62
En ole oikein hyvä näissä autoasioissa, mutta 2,0 kone on ja ei mitään lammikoita ole ilmennyt vaan ihan pientä vuotoa, tipottain silloin tällöin.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Eiköhän sillä voi ajaa jos lämmöt eivät nouse liian korkealle ja nesteet/öljyt eivät ole sekaisin. Tipoittain vuotaminen ei ole vaarallista kun tarkastat silloin tällöin nesteen pinnan paisuntasäiliöstä ja lisäät tarvittaessa.
Kannattaa toki itse katsella mistä vuotaa. Vuotokohtaan jää yleensä 'valkoinen' jälki kuivaneesta jäähdytysnesteestä mikä paljastaa vuotokohdan.
On kyllä vähintään omituista, jos kannentiivistettä lähdetään korjaamaan jollain nesteen sekaan laitettavalla korjausnesteellä. En ole ikinä kuullut moisesta virityksestä :evil:
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vsq kirjoitti:Eiköhän sillä voi ajaa jos lämmöt eivät nouse liian korkealle ja nesteet/öljyt eivät ole sekaisin. Tipoittain vuotaminen ei ole vaarallista kun tarkastat silloin tällöin nesteen pinnan paisuntasäiliöstä ja lisäät tarvittaessa.
No aika outo ratkasu.ehkä jos nyt ulos päin vuotaa jostain kanavasta niin saattas hätä ratkasuks laitta johki romuautoon.mutta muuten kyllä kannen tiivistettä korjamaan paikkausaineella :nerd:
Ton vaan riski sillai,kun vuotaa vähän ja jossain saattaa kun vaikka kovempaa ajaa ja kierroksia enemmän ,niin ottaa ja pamahtaa kerralla kunnon reikä,ja lämmöt ylhäällä niin pulina alkanee käymään.Missä sit onkaan vuoto.letkuhaava tai joku vastaava.Hyvähän se ois löytää ennen.saattaa tiputella vaikka kuinka kauan,tai hajota huomenna.kun ei voi tietää.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
liittyskö siihen lohkolämmittimen asennukseen toi nesteen katoaminen.jos kerran ennemmin on nesteet pysynyt tallessa.
kapa62
Sen vaihdon jälkeen se vuoto on alkanut, koska tuli sinne konepellin alle silloin tällöin katsottua, eíkä mitään vajausta nesteissä näkynyt.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kapa62 kirjoitti:Sen vaihdon jälkeen se vuoto on alkanut, koska tuli sinne konepellin alle silloin tällöin katsottua, eíkä mitään vajausta nesteissä näkynyt.
Jos ei ulkoista vuotoa näy,nii saattaa ilmaa olla vielä.itsestäänilmaantuvahan se on,mutta monasti sanonutkin että ei ne vaan aina ilmaannu kokonaan ja taskuja saattaa jäädä.mutta jos ainavaan häviää niin ei sekään mikään varma oo.näkee yleensä,kun laittaa töpseliin ja kattoo sitä elementtiä alkaako pulputtaan välistä kun lämpenee.ruuvikiinniteinen calix on ikävämpi ollut saada pitämään.jos ei ekalla saa kunnllla paikalleen kun siinä tiiviste.defa tiivistyy runkoon kiristymällä(jos tiivistyy)
KuvaKuva
kapa62
Kiitos kommenteista, katselen ja ajelen, taas oli tullut muutama pisara nestettä koneen etuosaan, mutta aika pientä vuotoa on ja ihmetystä mistä johtuu.
Jartsa
siinähän se lohkolämmitin on öljytikun vieressä.katsele vähän vuotaako sieltä välistä.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Missä kohti tarkalleen ottaen sitä vettä näkyy?
