B Vectra purkaa akkua
Stu
Itte kun en tuon sähkön päälle juuri mitään ymmärrä niin kyselenkin täältä. Mikä voisi olla vikana kun akku purkautuu hiljalleen, akku vaihdettu, kun luulin akun olevan kaputt. Lataus työntää kyllä 15V, joten sen pitäisi kyllä riittää akun lataamiseen. Olen myös huomannut, että ajovalot välkkyy, moottorin käydessä.
ChiEf
Re: B Vectra purkaa akkua
Onko akun ja laturin maadoitukset missä kunnossa?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jukka T
Jos laturi pukka 15 V ja valot välkkyy, niin se on melko todennäköisesti rikki ja rikkinäinen laturi voi purkaa akkua.
Kannattaa käyttää jollain sähköstä ymmärätävällä mitattailtavana.
Jos epäilee, ettei vika kuitenkaan ole laturissa, voi ottaa akun maakengän irti ja pistää akun ja kengän väliin koetuskynän, lampun tai yleismittarin ja jos/kun lamppu palaa/mittari näyttää jotain, voi sulakkeita irrottelemalla tsekata minkä sulakkeen takana salakulutus on. Sitten vaan sen sulakkeen takana olevia laitteita tutkimaan.
Tietty ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, ettei peräkontin, hansikaslokeron tai moottoritilan valo jää päälle, eikä radio kummittele, eikä häly ole DEFA-merkkinen.
Ai niin ja jos laturissa on erillinen maajohto, niin tarkista, että se johtaa sähköä, samoin moottori-vaihteisto paketista koriin menevä maakaapeli.
Jossi
Onko tuo arvo mitattu tyhjäkäynnillä ja ilman kuormaa? Lyöppäs sähkövermeet päälle ja kierroksia n. 3000 ja sitten mittaat jännittteen. Kyllä tuo laturivialta vaikutaa.
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
Stu
Kiitoksia vinkeistä, täytyypi siis suorittaa noita ehdottamianne tutkimuksia. Jos tuo on laturivika, niin silloin ko laturi ei kestänyt kuin noin 30tonnin ajon... Muistaakseni se oli delcon laturi, josta korjaamon mies sanoi ko laturien olevan "kertakäyttötavaraa" korjaaminen maksaa yhtä paljon kuin vaihtopeli...
Stu
Kurkistinpa sitten suksiluukkuun ja sieltähän se takakontin valo loisti... Takakontin valaisin oli rikki jolloin se pääsi maadottamaan heti polttimon jälkeen runkoon ja voilá.Jukka T kirjoitti: Tietty ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, ettei peräkontin, hansikaslokeron tai moottoritilan valo jää päälle, eikä radio kummittele, eikä häly ole DEFA-merkkinen.
Kiitokset vielä kerran kaikille vinkkejä antaneille!
Jossi
Ilmeisesti myös tuo valojen välkkyminen johtui tuosta, että maadottui runkoon? On ne Opelit ihme vehkeitä...Stu kirjoitti:Kurkistinpa sitten suksiluukkuun ja sieltähän se takakontin valo loisti... Takakontin valaisin oli rikki jolloin se pääsi maadottamaan heti polttimon jälkeen runkoon ja voilá.
terokimmo
- in memoriam
Jos sulla ehjä mittari ja paristo siinä kunnossa niin 15 volttia jos työntää.se on liikaa.säädin on hajalla ja sen myötä purkaa akunkin.ei suositeltavaa ajaa jos niin paljo lataa.Stu kirjoitti:Itte kun en tuon sähkön päälle juuri mitään ymmärrä niin kyselenkin täältä. Mikä voisi olla vikana kun akku purkautuu hiljalleen, akku vaihdettu, kun luulin akun olevan kaputt. Lataus työntää kyllä 15V, joten sen pitäisi kyllä riittää akun lataamiseen. Olen myös huomannut, että ajovalot välkkyy, moottorin käydessä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
