Astra Z18XE nykii, tehottomuutta, sammuu, P0170, P0100
kpää
Viesti Kirjoittaja kpää »
Hyvät neuvot olis tarpeen. :bonk:
2-3 kk sitten ensimmäinen havainto oli valon syttyminen ei muita oireita (häiriö pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä).
Tämän jälkeen TC valo syttyi palamaan ajon aikana ja ehkä hiukan laiskempi, mutta kun sammutti auton ja käynnisti uudestaa tämä normalisoitui.
Seuraava askel olikin kun kylmän moottorin käynnisti alkoi sammumaan, vaati n. 3käynnistystä ennenkuin pysyi käynnissä
kierroksilla 500-900. Noin minuutin käyttämisen jälkeen normalisoitui ja kierrokset nousivat n. 1200.
Käytin autoa diagnostiikassa josta löytyi seuraavat koodit P0170 ja P0100, tosin ei vikoja päällä mutta vikavalo sammui.
Seuraava askel vika laajenee 5 käynnistyskertaan ja n. 3 min käyttämisen jälkeenkin ajoon lähtiessä melkoista nykimistä.
Tähän asti pärjäsi melko hyvin kun lämmitti moottoria lohkolämmittimellä, eli oireet vain kylmänä.
Ja aina vain pahenee kylmänä käytettäessä kuulostaa kuin kävisi kolmella +aivastelua vaatii jo 10 min käytön ennen kuin lähtee liikkeelle.
Tilanne nyt, kaikki ongelmat ilmenee myös lämmitettäessä eikä normalisoidu ollenkaan.
Nyt olen puhdistanut kaasuläppäkotelon, huohotinletkut ja avannut kuuluisan 2,2 mm reijän.
Ei parannusta, oikeastaan valotaalkoi taas palamaan (TC ja häiriö pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä).
Auto on siis Astra caravan sport, Z18XE, vm. 2003 ml 140 000 km
Antakaa vinkkejä mistä vika löytyis. :worship:
PS. paikallinen merkkihuolto ei vakuuta taidoillaan
keltanokka
Re: Astra Z18XE nykii, tehottomuutta, sammuu, P0170, P0100
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
En tunne kyseistä pakettia, mutta yritin jotain tietoja onkia. Vikakoodi 0100 näyttäis viittaavan ilmamäärämittarin toimimattomuuteen, syynä sit joko palikka otse tai johdotukset. 0170 viittais ilmavuotoon, polttoainepumppuun/tai paineeseen, suutinvika, polttoaineenhöyryjentalteenottojärjestelmä (varmaan sitten se hiilipurkki jossa magneettiventtiili) tai lopuksi happitunnistinvika.
Kannattais varmaan lähteä siitä mitkä ei mitään maksa, eli kattoa tarkasti ettei ole ilmavuotoa missään kohtaa. Kun en tunne sitä Z18XE niin en voi neuvoa mitään tiettyä paikkaa missä etsiä vuotoa, mutta luulis että siinä olis samantyylinen kumiputki kun mitä löytyy vanhemmissa Ecotec moottoreissa. Eli tarkasti kattoa läpi ne putket jotka on kaasuläppäkotelon ja ilmamäärämittarin välissä. Lisäks kattoa että kaikki alipaineletkut on kiinni missä kuuluu, eli polttoainepaineensäätimen alipaineletku yms. Tietysti vois samalla kattoa kaikki perusasiat kuntoon, niin kuin asiallinen ilmasuodatin & koska polttoainesuodatin vaihdettu. Mutta hädintuskin edellämainitut palikat aiheuttais noin rajua oireilua, jollei sitten polttoainesuodatin olis jo tukkeutumassa.
Se on vaan ihme että TC valo palaa, joku viisaampi vois varmasti kertoa millä perusteella se toimii eli katkooko sytytystä vai polttoaineen saantia? Tietysti vois nähdä niin että tarpeeksi suuri ilmavuoto vois aiheuttaa häikkää myös tässä järjestelmässä. Ehkä esim. pakokaasutesti vois auttaa jotain vian löytämisessä, varmasti asiansa osaava korjaamohenkilökunta pystyis seulomaan sen lapun perusteella.
Toivottavasti joku toinen joka tuntee moottorin tarkasti, voi jeesata sua varmemmilla tiedoilla.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Itse kokeilisin ilmamassamittarilla ja puolalla tahi tyhjäkäyntimoottorilla. Mutta ei mahu päähän, miksi käynti paranee, kun kone lämpenee?
Minulla on ylimääräisenä jotenkuten toimivat ilmamassamittari ja puola joilla voisi kokeilla onko vika niissä, jos satut asumaan lähellä.
kpää
Lisätietoa alkuperäiseen.
Ilmansuodatin, polttoainesuodatin, sytytystulpat on vaihdettu < 1000 km sisällä.
18.12. uudet havainnot.
Käynti tosi karmeeta, kokeilin pistää käden ilmanottoaukon eteen, jolloin käynti parani vähän.
TC valon kummittelu on jo lähes jatkuvaa, nyt se syttyy jo ennen ajoa.
Toinen autoni on Zafira -00 koneella X18XE, joten voiskohan kokeilla sen ilmamäärämittarilla?
Onko noissa koneissa muuta eroa kuin kaasuvaijeri/sähköinen kaasu???
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vanhemmissa mottoreissa, kuten X20XEV viallinen puolapaketti saattaa saada TC-valon syttyymään ajoittain.
Itselleni tuli tuohon moottoriin mieleen vian aiheuttajaksi juurikin tuo sytytyskasetti. Ilmamassamittarivikakin on toki mahdollinen.
Noista Z-mootorisista ei tietäkseni ole juurikaan ohjainalitteita (ECU) hajonnut, mutta sekin mahdollisuus on olemassa kun kyseessä on Opel. :roll:
__________________________
kpää
:thumbsup: OU JES! -(z)- toimii taas. :thumbsup:
Elikkäs vika löytyi ilmamassamittarista.
Kokeilin ensin nypätä auton ollessa käynnissä piuhan irti ja kun mitään ei vaikuttanut,
päätin kokeilla toisella mittarilla, joka oli peräisin toisesta autostani Zafirasta X18XE.
Ja sillä se sitten toimi kuin unelma.
Nyt on Astrassakin uusi palikka, jonka hain merkkiliikkeestä hintaan 190 €
Vielä kun sais "moottorin kuvan" katoamaan mittaritaulusta...
:worship: KIITOS KAIKILLE KOMMENTTEJA LÄHETTÄNEILLE :worship:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
kpää kirjoitti:Zafirasta X18XE.
X18XE1 ;)
Altti450
Hyvä, että vika löytyi!
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
Sama vika alkanut minullakin! Auto nyki tänä aamuna n. 20 km matkan maantieajossa 80 kmh vaihti. Ei vastannu kaasuun, ei jaksanu mennä vitosvaihteella. Luin tien varressa vikakoodit ja siellä oli P0100 ja P0170. 20 km jälkeen yhtäkkiä nykäisi eteenpäin kun kaasu alkoi taas vastata ja nyt kulkenut normaalisti. Moottorin häoriövalo syttyi vasta sitten kun auto alkoi käydä normaalisti. Päästönvalvontavalo ei pala.
Pitänee tilata äkkiä jostain ilmamassamittari. Menossa Lappiin kotiseudulle joulun viettoon ja sieltä pitäisi vielä ajaa 300 km takaisin.
Vectra C 1.8 Ecotech 122hv (Z18XE) vm 2003
Colaolli
Lopun 200 km edellisen viestin lähettämisen jälkeen meni ilman nykimisiä ja tehottomuutta. Pitäiskö kuitenkin vaihtaa tuo ilmamassamittari kun halvalla saa? Onko tässä oikea osa? http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/111337/17283
Vectra C vm 2003 Z18XE moottorilla
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itse en noita halpoja kiinalaisia sähköosia autooni laittaisi kun niistä osa on jo uutena rikki.
Colaolli
Oisko jotain luotettavampaa osaa sitten joka ei maksa useita satoja euroja?
Enochian
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Katso siitä paikallaan olevasta merkki ja mallinumero tai opel numero ja etsi esim. ebaysta. Siemens VDO ilmamassamittarin sain x18xei moottoriin reilulla satasella britanniasta joku aika sitten. Ei tietenkään jouluksi enää ehdi.
Tuon linkkaamasi alvadin linkki näyttää antavan tuommoisia vastaavuusnumeroita:
ALVADI: AL111337
OEM: 836583
OEM: 90530463
HELLA: 8ET009142031
Mitä se tyhjä hyvejää!
Viesti Kirjoittaja ?! »
Colaolli kirjoitti:Lopun 200 km edellisen viestin lähettämisen jälkeen meni ilman nykimisiä ja tehottomuutta. Pitäiskö kuitenkin vaihtaa tuo ilmamassamittari kun halvalla saa? Onko tässä oikea osa? http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/111337/17283
Oletko kokeillut ajaa ilmamäärämittarin piuha irti?
Yleensä "nyky"autoissa jos komponentti viallinen piuhan irroittamalla menee varaohjelmalle jolla toimii normaalisti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
