Omega MV6 -96 ilmamassamittarin korjaus
kroulu
Omegassa paloi moottorinhuoltovalo, ja korjaamolla totesivat ilmamäärämittarin vialliseksi. Hinta oli kuitenkin kiusallisen korkea(360€), joten voikohan mittaria korjailla itse, tai onko kellään tietoa mistä sitä voisi kysellä vähän edullisemmalla hinnalla.
CaLis
Re: Omega MV6 -96 ilmamassamittarin korjaus
Lowcali mustaakseni rikko omasta calibrastaan ilmamassamittarin ja sai jostain hommattua halvalla jonku vastaavan kikkareen tjsp. Lukase vaikka sen projekti topic läpi. Kai omegassa on sama mittari kuitenki?
Äkkii katottuna esim c20ne koneisessa astrassaki saattas olla sama se varsinaine anturi osa, se vaan on pienemmässä putkessa kiinni. Niitä sit taas löytää suht helposti purkaamoilta jos käytetty kelpaa. Ihan varma en oo että onko täysin sama kikkare, mut ulkonäöltään ainaki ja senhän saa siitä putkesta kyllä irti. Piti kerran kattoo että näkyyks niissä jotain numeroita mut sitte se unohtu..
Realsanta
varaosa kaupoissa myydään semmoista ainetta jota ruiskutetaan mittarin osiin ja pitäisi tulla sitten kuntoon
ostin purkin ja testasin yhden corsan boschin mittariin ei auttanu, tarvikeena uusi 50€ opel liikeessä olis maksanut juuri tuon 360€
levanen
Sitä mää vaan kysyn että miten kuumalankamittari tulee kuntoon millään ruiskutettavalla aineella?Realsanta kirjoitti:varaosa kaupoissa myydään semmoista ainetta jota ruiskutetaan mittarin osiin ja pitäisi tulla sitten kuntoon
Huono noita on itse korjailla, varsinkin jos se lanka on mennyt sisältä poikki.
lowcali osti tarvikeversion, oiskohan maksanut vajaan 100€. Minusta nuo passaa ristiin mistä tahansa V6 koneesta.
CaLis
Tuo on kyllä kuumaKALVO mittari, tai calibrassa ainaki mut aika sama.. Jos se ois vaan paskanen, ni siihen joku puhditusmöhnä varmaan auttas. Voin kertoo ettei kannata ainakaan paineilmalla puhaltaa yhtään, nimimerkillä kokemusta on
Tuohon c20ne koneeseen ois maksanu tarvikemittari jotain 70 € mut myyjä sano suoraan ettei ne oikeen oo toiminu..
Mun mielestä selvittämisen arvonen asia että onko se varsinainen mittari osa sama noissa pienemmissäki koneissa, niitä ku löytyy varmaan joka purkaamolta. V6 koneiset kuitenki hiukan harvinaisempia..
Lainaillaas viel vähän tuolta lowcalin projektitopickista:
lowcali kirjoitti: Toinen tarina oli ilmamassa-anturi. Alkuviikosta aloin puhdistamaan tuota anturin filmiä, se olikin todella likainen joten laitoin puhdistusspraytä pumpulipuikkoon ja varovasti puikotin sitä filmiä. Markan kirvesmies teki kahden markan vahingon ja filmin nurkasta lähti pala irti. Vikavalo päälle ja anturi hajalle.Uutta metsästettäessä alkoi heikompaa huimata. Hinnat Bosch
:lla ~320€, Bosch tarvikkeella 240€-250€, tarvikeanturi 1. 99 € ei kuitenkaan saatavilla kuin aikaisintaan kk:n päästä (loppu maahantuojalta). Tarvikeanturi 2. 64€ päivän toimitusajalla. Ostin tuon halvimman, se on päällisin puolin 1:1 alkuperäisen kanssa, mutta anturiosa on erilailla toteutettu (siinä filmin tilalla on piirilevy ja irtokomponentteja). Ilmamassaanturi on jo paikoillaan autossa ja tuntuu toimivan OK. Melkoinen hintaero noilla osilla, toivottavasti tuo tarvikeosa toimii edes jonkin aikaa. On muuten ensimmäinen tarvikeosa tässä autossa vetarinkumin lisäksi, ellei noita thööningpalikoita lasketa
terokimmo
- in memoriam
Eikö tossa astrassa oo vielä läppämittari,vai missä vuosimallissa vaihtuu ruisku?CaLis kirjoitti:Lowcali mustaakseni rikko omasta calibrastaan ilmamassamittarin ja sai jostain hommattua halvalla jonku vastaavan kikkareen tjsp. Lukase vaikka sen projekti topic läpi. Kai omegassa on sama mittari kuitenki?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Ei ole astrassa läppämallin mittaria,saman ikäisessä vectrassa ja calibrassa kylläkin.
jpisteh
http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html
Tuolta löytyy nuo asiat aika hyvin...
j.h
Kun vain tietää auton tiedot
j.h
hege
eBaystä löytää kyllä käytettyjä Boscheja posteineen 15-30€. Itse tuli ostettua parilta englantilaiselta myyjältä, onpahan toinen varastossa..
-96 MV6 STW
