eli pitäs ottaa laatikon päästä vetarit pois.. yritin nyhtää vetarin toisestapäästä mutta ei irtoa. tietäskö joku onko ne jollain muullatavalla kiinni vai eikö voima riitä?? ja auto on:91 calibra. kone:c20xe
kiitoksia etukäteen.
miten calibrasta lähtee vetarit pois??
calibra91
terokimmo
- in memoriam
Re: miten calibrasta lähtee vetarit pois??
Tarvii kiilamaisen työkälun sinne väliin.molemmin puolin niveltä kun saat niin parempi.Eli 2 vaikk isohkoa meisseliä kun naputtelet sinne,niin pitäis kiilautua ulos akseli ja nivel.Samanlainen erikoistyökalu mutta vaan Y mallinen.mikä molemmin puolin kiilaa ja yhteen kaartuu missä varsi,mihin naputetaan.Ruuvimeisseliä tai vastaavaa mikä itse parhaalle tuntuun sinne väliin ja nytkyttää ja koputtelee irti.calibra91 kirjoitti:eli pitäs ottaa laatikon päästä vetarit pois.. yritin nyhtää vetarin toisestapäästä mutta ei irtoa. tietäskö joku onko ne jollain muullatavalla kiinni vai eikö voima riitä?? ja auto on:91 calibra. kone:c20xe
Kadett köntys ja "Tyttö" .
harza
^ Juuri noin, voi niillä meisselella sen siis kammetakkin ulos, kunhan ne meisselit on yhtäaikaa kampeamassa, jotta tulee suoraan se vetari ulos. Ei kannata hirveästi tempoa siitä vetarin päästä, saattaa purkautua koko vetari, ja on vittumainen kasata.
