Perk. Pajukori !!
jupasierra
Perk. Pajukori !!
Omega näytti taas tänään miksi on Opel. Vaihdoin sisävaloon polttimoa, ja yksi johdoista otti johonkin kiinni. Kuului napsahdus, ja sisävalo ei toiminut enää. No, sulake tietenkin ajattelin, ja mittari esiin. Sulakerasiasta sisältä löytyi yksi palanut, ja toinen konehuoneesta. Sulakkeiden vaihdon jälkeen menivät mykäksi lämpömittari, bensamittari, kiekkomittari, nopeusmittari, kaikki varoitusvalot virrat päälle laitettaessa, sähköikkunat, ajotietokone. Kun auton käynnisti syttyi latauksen merkkivalo. Auto kuitenkin latasi normaalisti. Sulakkeiden tarkistaminen uudelleen, ei rikkinäisiä. Kaikki sulakkeet pois, ja uudet tilalle. (joskus vanhat hapettuu). Ei apua. Tarkistin virtalukon pohjasta että virrat lähtee oikein, ja koputtelin kaikki releet, ei apua. Sitten irroitin molemmat akunkengät, ja laitoin kenkien väliin räikän varren. Akun kenkien kiinnittämisen jälkeen kaikki toimi normaalisti
Opel perk...
Mannion
Re: Perk. Pajukori !!
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mitä tällä haetaan takaa? Koskaan en tollasesta kikasta ole kuullutkaan.jupasierra kirjoitti:Sitten irroitin molemmat akunkengät, ja laitoin kenkien väliin räikän varren.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Saapahan ainakin mahdolliset auton sähkölaitteissa olevat konkat tyhjenemään, joskin oikosulku ei liene siihen hommaan kuitenkaan se paras vaihtoehtomannion kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mitä tällä haetaan takaa? Koskaan en tollasesta kikasta ole kuullutkaan.jupasierra kirjoitti:Sitten irroitin molemmat akunkengät, ja laitoin kenkien väliin räikän varren.
jupasierra
[/quote]
Juuri näin. Eikä toimenpiteestä aiheudu mitään vaaraa, kuten luullaan. Autokorjaamot käyttävät samaa konstia kun muu ei auta.
terokimmo
- in memoriam
Juuri näin. Eikä toimenpiteestä aiheudu mitään vaaraa, kuten luullaan. Autokorjaamot käyttävät samaa konstia kun muu ei auta.[/quote]Siihenhän voi laittaa lampun väliin ,niin näkee mahollisen virran.jupasierra kirjoitti:Saapahan ainakin mahdolliset auton sähkölaitteissa olevat konkat tyhjenemään, joskin oikosulku ei liene siihen hommaan kuitenkaan se paras vaihtoehto
Kadett köntys ja "Tyttö" .
