Vettä jalkatilaan
Mirtsy
Vettä jalkatilaan
Viesti Kirjoittaja Mirtsy »
Nyt on hätä! Alan tulla hulluksi astran kanssa. Sadesäällä ja autonpesun jälkeen auton etujalkatilaan tulee vettä. Raitisilmasuodin kastuu ja sitä kautta kai sitten valuttaa jalkatilaan. Tää varmaa kohta hajottaa lämmityslaitteen moottorin.. Ketää joka osais neuvoa neitoa hädässä? :hypocrite:
ryynanen
Re: Vettä jalkatilaan
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
Tästäkin miljoonia tarinoita olemassa...söörtsiä kannattas käyttää. :-?
Tod. näk. pyyhkijöiden alla olevan kaukolon nurkissa olevat sadevede poistoreijät tukossa..havunneuloja jne. Pyyhkojät irti ja muovikansi pois ja putsaamaan.
powerofopel
hei mutta onkos astrassa siinä keskelläkin se vedenpoisto kärsä rintapellin läpi moottoritilaan? se ainakin vectroissa ja kadeteissa aiheuttaa juuri tuota puhalitimen uittoa...
ryynanen
powerofopel kirjoitti:hei mutta onkos astrassa siinä keskelläkin se vedenpoisto kärsä rintapellin läpi moottoritilaan? se ainakin vectroissa ja kadeteissa aiheuttaa juuri tuota puhalitimen uittoa...
eipä oo tuosta tarkkaa tietoo...tai ei ainakaan itellä sattunu silmään
Mirtsy
Joku "Kärsä" rintapellin läpi menee moottoritilaan. Putsasin sen ja Pa**kaa täynnähän se oli..
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
f-astrassa on.
Jos aloittajalla on f astra niin se siittä varmaan on tukossa.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
powerofopel
Mirtsy kirjoitti:Joku "Kärsä" rintapellin läpi menee moottoritilaan. Putsasin sen ja Pa**kaa täynnähän se oli..
hyvä juttu että löytyi, melko varmasti tuo tukkeuma oli tämän kaiken takana :thumbsup:
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Kannattaa vielä kiristää sitä kärsää vähän lähemmäs moottoria, vaikka nippusiteellä. Muuten valuu se vesi suoraan ohjausvaihteen päälle.
