mankan vaihto astraan
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
olen ajatellut vaihtaa sonyn 1 cd soittimen sen phillipsin kasettiradion tilalle joka g astrassani on.tarvitsenko jonkun välijohdon mankan ja auton piuhojen väliin?entä onko mitään mahiksia saada Opelin omaa näyttöä skulaamaan sonyn kanssa,kysyy epätietoinen?
astraGcaravan
siis alkuperäisen Opel/phillips mankan tilalle pitäisi vaihtaa sonyn mankka
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Sonyn tietoja et taida saada millään näkymään Opelin omalla näyttöruudulla. Epäilen, että soittimessa ei ole mitään liitäntääkään, johon voisi liittää adapterikaapelin. Käsittääkseni ainoastaan Opelin alkup. soittimet (Delco ja Philips) sekä jotkut Kenwoodin mallit tukevat ooppelin omaa näyttöä.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
Hate
Viesti Kirjoittaja Hate »
Mitäs sillä näytöllä tekee?
Soittimessahan on yleensä ihan siisti näyttö. Bilteman vierailu ja välipiuhat kehiin.
(Kaikki edellämainittu on vain Minun mielipidettäni)
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Sonyn mankan tiedot ei näy millään piuhalla. Muuten toimii ilman lisäpiuhoja kunhan vanha pois ja uusi samaan liittimeen.
kalevi
Viesti Kirjoittaja kalevi »
nii ja sitte ainaki blaukkarin skyline mallit toimii erikseenostettavan välipiuha kanssa ...ite vähä sellasta suunnitellu,jos jollain tietoo kyseisistä soittimista..??
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
ei mene heittämällä paikalleen, sillä siellä philipsin taakse menee yhteenliitettynä kolme "isoliitintä" (1 mankkaan, 2kajareille ja 3 tuolle näytölle) ja mankassahan on vain yksi tai kaksi. siihen vaan yksi tai 2 liitintä väliin, niin toimii.
Täällä on joskus ollut topiceilla puhetta niistä malleista mitkä käy astran näytön kanssa yhteen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltainenankka on 2003-04-24 07:27 ]</font>
Timotee
Yhteenliitettyä? Onko ne vain lähekkäin päällekkäin vai kiinnitettynä toisiinsa? Ainakin Vectrassa tais olla joku metallikehikko koko mankan ympärillä mutta kun ne liittimet irrotti siitä ja otti koko loota pois niin ne auton puolen liittimet meni suoraan mankan piuhoihin. Toisessa 8 piuhaa kajareille ja toisessa sähköt pun+kelt+musta sekä vahvarin heräte.
keltainenankka
jep eli ne oli kiinni toisissaan ja niitä ei saanut muistaakseni irti toisistaan vaan olivat samaa yhtä liitintä.
Ei ole liittimestä kuvaa mut mankan takapanelista voisi olla jos on tarvis...
astraGcaravan
joku puhui että kelt ja pun virtajohto pitäisi vaihtaa keskenään,että kanavat pysyy muistissa,pitääkö paikkansa?.(tänään pitäisi aloittaa mankan asennus)
keltainenankka
Kun otat mankan irti, niin näät suoraan siitä vanhasta mankasta kytkentäkaavion.
Saksalaisissa autoissa saattaa olla niin että heräte ja ajtkuva ovat "väärin päin" ja näin muistelisin että juuri astrassakin olisi ollut, mutta tarkista vielä vanhasta mankasta kytkentä niin siitä näet.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Ja sit vielä semmonen juttu, et ainakin meillä G astrassa piti halkasta se auton liitin kahteen osaan, kun muuten ei tarvike ISO liittimet mahdu vierekkäin paikalleen. Siinä autossa kun on ne kaikki liitinblokit yhdistettynä samaksi kokonaisuudeksi kapealla muovisuikaleella niinkuin aikaisemmin joku jo mainitsi, jonka saa kyllä poikki.
nastis
Viesti Kirjoittaja nastis »
Mä vaihdatutin F-astran alkup. Phillipsin käytettyyn Sonyn 1 CD:n soittimeen Aranko Oy:ssä (Espoon Olarissa). Työn lisäksi laskutettiin jostain liittimestä ja antennijohdon päästä. Ne irrotti siellä siis sen Phillipsin kotelon ja ilmeisesti tunkivat Sonyn kiinni just jollain välijohdolla. Mutta siis antennipiuhakaan ei menny heittämällä kiinni. Koko hoito makso 38€, musta aika edullista kun otti huomioon miten helpolla pääsi. Aikaa kulu n. 20-25 min. Tietysti, koko itsenäpertelyn riemun missasin, mutta toisaalta pääsinpä heti kuuntelemaan toimivalla soittimella cd-levyjä. Niin ja Ooppelin inforuutu toimii niin, että kello ja lämpötila näkyy kun radio on päällä, muuten myös päivämäärä.
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
Periaatteessa pitää halkasta se G-Astran oma liitin kahteen osaan, mut välttämättä ei oo pakko. Normaali ISO-liittimet painuu kyllä sen verran hyvin pohjaan siihen Astran omaan liitinhässäkkään, että hyvä kosketus muodostuu. Mä painoin mankan ISO-liittimet siihen Astran omaan liitinhässäkkään ja varmistin paikallaan pysyvyyden nippusiteellä ja sähkärin teipillä. Ei ehkä ihan paras mahdollinen pro-asennus, mutta ajaa asiansa.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Pitää paikkansa ainakin F-Astrassa
