Vectra b Jarrut
Niketzu
Vectra b Jarrut
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
joo elikkä kun jarrupalat ja levyt lämpenevät rupeavat jarrut vinkumaan kun jarruttaa,mistä mahtaa kyseinen johtuu,palat ja levyt on juuri vaihdettu,vinkkejä/korjausvinkkejä.
lmb-58
Re: Vectra b Jarrut
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko sulla jäänyt pois ne peltilevyt sieltä palojen ja mäntien välistä. kuparitahnakin tähän pitäis auttaa.
opel vectra c 2,2 gts
Niketzu
Re: Vectra b Jarrut
ei se aluksi vinkunut lainkaan ja on nyt ruvennut vinkumaan niin maan perk.
smppa
Re: Vectra b Jarrut
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mitkä palat ja levyt laitoit?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Niketzu
Re: Vectra b Jarrut
en muista levyn merkkiä mut fedoron palat laitoin
keltanokka
Re: Vectra b Jarrut
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Eikös niitten mäntien asennolla väliä? eli pitää olla tietyssä kulmassa, painaa paloja kulmassa niin että pitäis eliminoida ne soraäänet.
Boah
Re: Vectra b Jarrut
Viesti Kirjoittaja Boah »
Haynesissa oli jotain juttua niistä mäntien asennoista. En muista miten piti olla enkä sitä jaksanut paloja vaihtaessa selvitellä sitten. Eivät kuitenkaan itsellä ole GM (Intia :bonk:) palat koskaa vinkuneet. Eikä ole mitään vinkumisenesto lätkiä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Niketzu
Re: Vectra b Jarrut
no nyt ne pirulaiset eivät ole vinkuneet läheskään niin paljon mitä 2viikkoo sit .on se kummallista
No auto menee tänää uudestaan huoltoon ja ne kattoo ne läpi.onneks ei maksa meikäläisel mitään
lmb-58
Re: Vectra b Jarrut
kyllä siellä pitäs olla aluperin ne lätkät, onko joku jättänyt pois ne.
Niketzu
Re: Vectra b Jarrut
Elikkä ongelma palautui jälleen,auto oli uudestaan laitettavana huollossa etupään jarruista,ja n.1viikko meni hyvin ei vinkunu eikä mitää vaa kaik toimi hyvi,ja nyt taas ongelma palautui.
Jarrua kun painaa kevyesti nii rupee kuljettajan puolelta vinkumaan,aina kun levyt ja jarrut lämpenevät,missä vika?
Ton viikon aikana kun ei vinkunut lainkaan nii sillo oli plus keli ulkona ja nyt kun tääl on yli -10 pakkast nii ne paskat vinkuu.mite joku sää voisi vaikuttaa asiaan!
AussiVectra
Re: Vectra b Jarrut
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Ferodon vihreet palat tuppaa vahan vinkuun, mulla on ittella sellaset jotka laitoin viimeks, mutta veen vahan viheltaa ettei haittaa. muuten ne on hyvat ja niitten pitais vetaa paremmin lampoo pois diskeista kun vakiot.
hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
keltanokka
Re: Vectra b Jarrut
Mites siel korjaamossa, ovatko todellakin kattoneet läpi ettei esim. takertelevat männät aiheuta laahaamista ja jarrujen kuumenemista ? Vain satunnaisesti jarrut pitäny ääntä, silloin ollu levyt ruosteessa tai joutunu jotain ainetta jarrulevyille. On kyllä aina loppunu se vinkuminen ilman et olis sen kummempaa trvinnu tehdä.
Tuli vielä sellainen mieleen, jos jarrujen rajoitinventtiili ei pääsät kunnolla jarruvoimaa. Sit kyl pitäis olla nii että takajarrut vinkuu menemään. Ennemmin uskois kyllä että jotain vierasta kemikaalia joutunu paloihin. Niin se vinkuminen aina loppunu että kelannu kunnolla nopeutta ja sitten napakkaa jarrutusta. Emännän volkkarissa vinkui niin perkeleesti etujarru, purin jarrut ja puhdistin mutta vinkui ihan samalla tavalla. Seuraavan huollon yhteydessä löysivät sanojensa mukaan "kiven jarruista" Kyl tiedä missä se kivi ollu kun palat oli irti ja satulat myös. Herkistin kaikki palikat, mutta jossai vaan oli kivensiru. Jos sittenkin oli kitkapinnassa kiinni :o
Muuten volkkarissa tais olla samanlaiset satulat kun ooppeleissa, siis liukuvat yksmäntäiset.
2slow4motion
Re: Vectra b Jarrut
Mul vinku calibrassa kans taka aivan perkelees loppu kun Otti kunnolla vauhtia ja liinat kiinni
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Niketzu
Re: Vectra b Jarrut
joo täytyy koittaa tota et kova vauhti ja jarru pohjaa,joo ja se ei oo mikää pieni ääni ku ne vinkuu vaan pistää kyllä korvaan.Huomenna huollossa käyn vähän puhumassa,ne on ollu jo kerran tämän takia ja ne selitti et niitä jarruja pehmennetään ja sit pitäis loppuu vinkuminen ja paskan marjat
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra b Jarrut
Niketzu kirjoitti:joo täytyy koittaa tota et kova vauhti ja jarru pohjaa,joo ja se ei oo mikää pieni ääni ku ne vinkuu vaan pistää kyllä korvaan.Huomenna huollossa käyn vähän puhumassa,ne on ollu jo kerran tämän takia ja ne selitti et niitä jarruja pehmennetään ja sit pitäis loppuu vinkuminen ja paskan marjat
Jarruja on hyvä käyttää vähintään kerran päivässä kovalla jarrutuksella,pysyvät kunnosa,varsinkin takalevyliset.vinkuminen voi myös palan liikkumisesta johtua ja niissä saattaa tai voi itekkin laittaa pehmike tarraa palojen taakse..hiomien ei juuri kun hetken aikaa lopeta äänen.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
