Sivu 1/2
Vectra b Jarrut
Lähetetty: 20 Joulu 2008, 23:49
Kirjoittaja Niketzu
joo elikkä kun jarrupalat ja levyt lämpenevät rupeavat jarrut vinkumaan kun jarruttaa,mistä mahtaa kyseinen johtuu,palat ja levyt on juuri vaihdettu,vinkkejä/korjausvinkkejä.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 00:03
Kirjoittaja lmb-58
onko sulla jäänyt pois ne peltilevyt sieltä palojen ja mäntien välistä. kuparitahnakin tähän pitäis auttaa.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 00:17
Kirjoittaja Niketzu
ei se aluksi vinkunut lainkaan ja on nyt ruvennut vinkumaan niin maan perk.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 11:45
Kirjoittaja smppa
Mitkä palat ja levyt laitoit?
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 15:46
Kirjoittaja Niketzu
en muista levyn merkkiä mut fedoron palat laitoin
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 22:22
Kirjoittaja keltanokka
Eikös niitten mäntien asennolla väliä? eli pitää olla tietyssä kulmassa, painaa paloja kulmassa niin että pitäis eliminoida ne soraäänet.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 29 Joulu 2008, 02:00
Kirjoittaja Boah
Haynesissa oli jotain juttua niistä mäntien asennoista. En muista miten piti olla enkä sitä jaksanut paloja vaihtaessa selvitellä sitten. Eivät kuitenkaan itsellä ole GM (Intia :bonk:) palat koskaa vinkuneet. Eikä ole mitään vinkumisenesto lätkiä.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 02 Tammi 2009, 10:40
Kirjoittaja Niketzu
no nyt ne pirulaiset eivät ole vinkuneet läheskään niin paljon mitä 2viikkoo sit .on se kummallista
No auto menee tänää uudestaan huoltoon ja ne kattoo ne läpi.onneks ei maksa meikäläisel mitään
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 02 Tammi 2009, 11:39
Kirjoittaja lmb-58
kyllä siellä pitäs olla aluperin ne lätkät, onko joku jättänyt pois ne.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 17 Tammi 2009, 22:03
Kirjoittaja Niketzu
Elikkä ongelma palautui jälleen,auto oli uudestaan laitettavana huollossa etupään jarruista,ja n.1viikko meni hyvin ei vinkunu eikä mitää vaa kaik toimi hyvi,ja nyt taas ongelma palautui.
Jarrua kun painaa kevyesti nii rupee kuljettajan puolelta vinkumaan,aina kun levyt ja jarrut lämpenevät,missä vika?
Ton viikon aikana kun ei vinkunut lainkaan nii sillo oli plus keli ulkona ja nyt kun tääl on yli -10 pakkast nii ne paskat vinkuu.mite joku sää voisi vaikuttaa asiaan!
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 18 Tammi 2009, 02:04
Kirjoittaja AussiVectra
Ferodon vihreet palat tuppaa vahan vinkuun, mulla on ittella sellaset jotka laitoin viimeks, mutta veen vahan viheltaa ettei haittaa. muuten ne on hyvat ja niitten pitais vetaa paremmin lampoo pois diskeista kun vakiot.
hanski
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 18 Tammi 2009, 11:55
Mites siel korjaamossa, ovatko todellakin kattoneet läpi ettei esim. takertelevat männät aiheuta laahaamista ja jarrujen kuumenemista ? Vain satunnaisesti jarrut pitäny ääntä, silloin ollu levyt ruosteessa tai joutunu jotain ainetta jarrulevyille. On kyllä aina loppunu se vinkuminen ilman et olis sen kummempaa trvinnu tehdä.
Tuli vielä sellainen mieleen, jos jarrujen rajoitinventtiili ei pääsät kunnolla jarruvoimaa. Sit kyl pitäis olla nii että takajarrut vinkuu menemään. Ennemmin uskois kyllä että jotain vierasta kemikaalia joutunu paloihin. Niin se vinkuminen aina loppunu että kelannu kunnolla nopeutta ja sitten napakkaa jarrutusta. Emännän volkkarissa vinkui niin perkeleesti etujarru, purin jarrut ja puhdistin mutta vinkui ihan samalla tavalla. Seuraavan huollon yhteydessä löysivät sanojensa mukaan "kiven jarruista" Kyl tiedä missä se kivi ollu kun palat oli irti ja satulat myös. Herkistin kaikki palikat, mutta jossai vaan oli kivensiru. Jos sittenkin oli kitkapinnassa kiinni :o
Muuten volkkarissa tais olla samanlaiset satulat kun ooppeleissa, siis liukuvat yksmäntäiset.
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 18 Tammi 2009, 12:02
Kirjoittaja 2slow4motion
Mul vinku calibrassa kans taka aivan perkelees loppu kun Otti kunnolla vauhtia ja liinat kiinni
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 18 Tammi 2009, 14:53
Kirjoittaja Niketzu
joo täytyy koittaa tota et kova vauhti ja jarru pohjaa,joo ja se ei oo mikää pieni ääni ku ne vinkuu vaan pistää kyllä korvaan.Huomenna huollossa käyn vähän puhumassa,ne on ollu jo kerran tämän takia ja ne selitti et niitä jarruja pehmennetään ja sit pitäis loppuu vinkuminen ja paskan marjat
Re: Vectra b Jarrut
Lähetetty: 18 Tammi 2009, 17:59
Kirjoittaja terokimmo
Niketzu kirjoitti:joo täytyy koittaa tota et kova vauhti ja jarru pohjaa,joo ja se ei oo mikää pieni ääni ku ne vinkuu vaan pistää kyllä korvaan.Huomenna huollossa käyn vähän puhumassa,ne on ollu jo kerran tämän takia ja ne selitti et niitä jarruja pehmennetään ja sit pitäis loppuu vinkuminen ja paskan marjat
Jarruja on hyvä käyttää vähintään kerran päivässä kovalla jarrutuksella,pysyvät kunnosa,varsinkin takalevyliset.vinkuminen voi myös palan liikkumisesta johtua ja niissä saattaa tai voi itekkin laittaa pehmike tarraa palojen taakse..hiomien ei juuri kun hetken aikaa lopeta äänen.
