Helvetin Sähköpommi Astra F oikusulku APUVA
Realsanta
V****************' F-astra caravaani -93 kohta lähtee paaliin
elikkä hyvin on toiminut mitä nyt sillä oo ajellu 1200km
tuos kävin pihalla kattoin mitä V*****tua takavalot palaa ja toinen rekisterikilven valo aatelin et olin jättänyt parkit päälle NO EN OLLU
*niin ja kun tulin kaupungilta auto oli ihan normaali ja eikä palaneet takavalot kun menin sisälle ainut mitä tein ylimääräistä oli öljysin oven lukot siis kuskin ja apparin ja pari kertaa klaksuttelin keskuslukitusta
kun avasin oven niin summerihan rupes surraamaan ja mittaristossa ja siinä kellon näytössä paloi valot ja valot oli off asennossa!!!
no ei kun arpomaan sulakkaieta alhaalta 4. vasemmalta lopetti valot mittaristosta ja näytöstä sekä takaa toki jäi vielä vasen taka valo palaan otin siltäkin sulakkeen pois
putsasin kannat ja otin rekisterikilven valot irti aatelin et sielä olis oikkari niin pistin sen sulakkeen takas johan pirras taas otin sitten takavalojen johtosarjat lampuista pois vieläkin surras voi saa*****na nyt alko v****taan
Elikkä mitkä kaikki laitteet on tuon 4. sulakkeen takana alarivis vasemmalta laskettuna kun ei oo ohje kirjaa niin huono mennä arpomaan
tais olla toka ja viimeinen astra ainiin huomenna tulee 3. astra :banghead: :bonk:
CaLis
Re: Helvetin Sähköpommi Astra F oikusulku APUVA
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Koitas rykästä koko valokytkin vittuun. Jos ei sillä sammu, ni jo on kumma :D Villi veikkaus et olis juurikin se kytkin paskana
Realsanta
kiits vihjeestä otetaan se seuraavaksi irti
ihme homma kun lennosta ottanut siipeen kerron huomenna kuinka kävi tai tänään kattoo kuinka jaksaa tehdä sitä
EDIT: ei apua sama Hel***tin vinkuna tulee kun laittaa sulakkeen takas :banghead: ja valokatkaisin on apparin penkillä
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onkohan takaluukun läpiviennistä piuhat missä kuosissa?
Nismo, millo lie taas ajos
Realsanta
jaa-a paha sanoa pitää huomenna availla takaverhoilua
eniten kiinnostaa mitkä laitteet tuon sulakkeen takana jota huikin ekassa viestissä kuten kuvasta vois päätellä siinä olis oikea takavalo? onko muita helpoittais tuon vian hakua... vahva epäilys et joku piuha osuu maihin jossakin
Mikä on sen sulakkeen numero?
Numero pitäisi löytyä siitä sulakeboksin kannesta.
Realsanta
telwin kirjoitti:Mikä on sen sulakkeen numero?
väittäisin ettei ole numero siinä kannessa eikä rasiassa
eli niitähän on kaksi riviä ylempi ja alempi kun lähtee alemmasta laskemaan vasemmalta niin se on 1 2 3 4 sulake ja kannessa on kuvatus valosta ja R-kirjain joka kaiken järjenmukaan tarkoitaa Oikeaa ja 3 on samalla logolla mutta L-kirjain sekin pitää ottaa irti että vasen takavalo sammuu mutta se ei aiheita sitä ininään tai mittariston valon syttymistä
edit olihan numero kun oikein valotteli sinne nr 18 sulake
Kyllä se numero on siinä kannessa.
Eli kyseessä on sulake numero 19,10A Seisontavalo,takavalo,oikea,mittarivalot,rekisterivalo ja radio.
Kolmas sulake on numero 18.
Realsanta
telwin kirjoitti:Kyllä se numero on siinä kannessa.
joo eli luku oli toisella puolle kiitos mitäs tuon 18 sisältää?
niin etuparkit ei pala kun tuon sulakkeen laittaa kiinni eli takana päässä on silloin oikkari? ja radiokin toimaa
18 takana on vasemmanpuolen parkit,etu ja taka.
Realsanta
kiitos :worship: rupeen aamulla ihmetteleen missäs oikkari makailee
ihme homma kun noi käyttöohjekirjat katoo autoista :hammer:
huikin tännekkin jos keksin mis vika oli
Mulla onneks on ohjekirja tallessa. :peukku:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos ei muualta löydy vikaa niin siellä kuskin jalkatilassa siellä A-tolpan verhoilun takana on kaksi isoa kampaliitintä.Avaa ne ja tarkista että siellä on kaikki ok.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin se johtojen läpivienti kannattaa, kattoa, sitähän joku tuossa aikaisemmin ehdotti. tarkoitti tietenkin korin ja luukun välistä johtokasaa, sehän on opelissa takaluukun saranassa tai sitten luukun yläreunassa haitarikumin sisällä riippuu korimallista. se kyllä aiheuttaa jos minkäkinlaista sähkövikaa jos ne piuhat on poikki/murtunut tai oikosessa. se on kyllä niin yleinen vika opeleissa, että jos tulee sähköongelmia, niin sinne ensimmäisenä tsekkaan ne johdot.
opel vectra c 2,2 gts
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Veikkaisimpa taas et kannattais rämpätä sitä surullisen kuuluisaa hätävilkkujen katkaisijaa.. :o
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
