Vectra hyytyy
ludwigvon
Vectra hyytyy
Viesti Kirjoittaja ludwigvon »
Jees, eli Vectra ruvennut hiljalleen hyytymään, ei vaan kierrä tarpeeksi. Joku ahdistaa siis menoa. Tänään sitten ei kulkenut kuin 50 kakkosella,ei vaan kierrä edes vapaalla k ja jotain kivaa rahinaa kuuluu jajopään puolelta. Luultavasti siis kansiremppa tiedossa? Venttili mennyt? Huomenna rupeaa varmaan lisää selviämään kun saa töihin sisälle tutkinnan kohteeksi. Auto 2.0 l 1996. Hyvää joulua kaikille! Oma taitaa mennä konehuoneen puolella.
Juo kahvia, jaksat tehdä typeriä asioita paremmin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra hyytyy
ludwigvon kirjoitti:Jees, eli Vectra ruvennut hiljalleen hyytymään, ei vaan kierrä tarpeeksi. Joku ahdistaa siis menoa. Tänään sitten ei kulkenut kuin 50 kakkosella,ei vaan kierrä edes vapaalla k ja jotain kivaa rahinaa kuuluu jajopään puolelta. Luultavasti siis kansiremppa tiedossa? Venttili mennyt? Huomenna rupeaa varmaan lisää selviämään kun saa töihin sisälle tutkinnan kohteeksi. Auto 2.0 l 1996. Hyvää joulua kaikille! Oma taitaa mennä konehuoneen puolella.
Noitahan ollu 1,6 sissa enemmän.Pakoputket menny tukkoon.monella.Tai vaimentimen sisukalut irronnu.ja vaihtp auttanu.No,jakopään tienet,ja -96 niin 16 venanen,ni ei juuri kannata starttailla,ennen hihnan kattomista.ei oikeestaan ollenkaan,jos ääniä kuuluu.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ludwigvon
Re: Vectra hyytyy
Terve, toi pakoputki voisi kyllä olla aivan mahdollista, sama vika oli siskonpojan mopossa, ei vain suostunut käymään kuin tyhjäkäynnillä, pitkään piti sitäkin vikaa etsiä ennenkuin tajuttiin. Ja tuo jakopää täytyy huomenna tutkia, tuntuisi kuin kaksi metallilevyä hinkkaisi vastakkain, vaikea selittää.Enempi tuntuisi kuuluvan venttiilikopan alta, mutta sieltä jakopään puolelta. Ei varsinaista kolinaa siis kuulu. Mutta huomenna ollaan jo viisaampia varmasti tässäkin asiassa.
ludwigvon
Re: Vectra hyytyy
No niin, nyt tarkistettu seuraavat asiat: JAko oikein, puristukset ok, tulpat uudet, ajettu ilman pakoputkea, katti toisn kiinni, tuntui hetken hiukan paremmalta (lähinnä kylmänä) Mutta nyt taas ei kulje, kiertää kyllä tyhjäkäynnillä, mutta muuten kiihtyvyys/ sitkeys heikonlainen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra hyytyy
ludwigvon kirjoitti:No niin, nyt tarkistettu seuraavat asiat: JAko oikein, puristukset ok, tulpat uudet, ajettu ilman pakoputkea, katti toisn kiinni, tuntui hetken hiukan paremmalta (lähinnä kylmänä) Mutta nyt taas ei kulje, kiertää kyllä tyhjäkäynnillä, mutta muuten kiihtyvyys/ sitkeys heikonlainen.
Onnistuuko vikakoodin luku.5 ja 6 navat langalla yhteen pistokkeesta kässärikahvan vieressä.ja lamppua tuijottaan kun virrat kääntää.ilmamittariahan toi voisi herjata,jos kylmänä paremmin rikkaammalla toimii.
KuvaKuva
ludwigvon
Re: Vectra hyytyy
Jees, huomenna ihmetellään tuo koodihommeli ja palaamme astialle.
ludwigvon
Re: Vectra hyytyy
No niin, mitään vikakoodia en ole onnistunut yrityksistä huolimatta saamaan vilkkumaan, eikä ajon aikana mitään merkkivaloa pala.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra hyytyy
ludwigvon kirjoitti:No niin, mitään vikakoodia en ole onnistunut yrityksistä huolimatta saamaan vilkkumaan, eikä ajon aikana mitään merkkivaloa pala.
Lamppu palanut .vai syttyykö se virrat päällä.?Löysitkö pistokkeen ja numeroidut navat?
KuvaKuva
ludwigvon
Re: Vectra hyytyy
Laitteli sulle yv:tä, mutta laitetaan tännekin, eli siis moottorin merkkivalo sammuu kun liitin on kytketty ja virrat kääntää päälle, mutta ei ala välkkymään. Ajon aikana ei tuo moottorivalo ole syttynyt, vaikea sitten tietää onko vikaa vai ei.
Re: Vectra hyytyy
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko siellä diagnostiikkapistokkeen navassa 6 liitintä vai pelkkä tyhjä reikä?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra hyytyy
kadett90 kirjoitti:Oliko siellä diagnostiikkapistokkeen navassa 6 liitintä vai pelkkä tyhjä reikä?
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... d=95411558
yv näkin.mutta jos tuo linkki toimis pistokkeesta.napoja etitään lukuun.
KuvaKuva
Re: Vectra hyytyy
Tuolla infoo tuosta pistokkeesta.Jos siinä pistokkeen nastassa 6 ei ole mitään niin koodeja ei näytetä häiriövalon avulla vaan ne on luettava testerillä.
http://www.obd-ii.de/tech_conn.html
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra hyytyy
kadett90 kirjoitti:Tuolla infoo tuosta pistokkeesta.Jos siinä pistokkeen nastassa 6 ei ole mitään niin koodeja ei näytetä häiriövalon avulla vaan ne on luettava testerillä.
Jos tuo nyt vastaa samaa kuin autossa(omassa linkisäni) niin nasta sen mukaan on.3. ja 4. nasta oikeelta ylhälhtä yhteen ois ne 5 ja 6 paikat.?
KuvaKuva
Re: Vectra hyytyy
Viesti Kirjoittaja ?! »
Katti tukossa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ludwigvon
Re: Vectra hyytyy
Jouluista huomenta... Eli siis, nuo kummatkin nastat on kytketty, ainakin töpselin alle kurkistaessa kumpaankin menee johto. Ja kun laittaa tuohon 3.ja neloseen oikealta päin, niin ainoa mitä tapahtuu on se, että moottorin vikavalo kojelaudassa sammuu. Mitään vilkkumista ei siis tapahdu. Täytynee vissiin viedä liikkeeseen luettavaksi, kun ei tunnu nyt näin onnistuvan.
