Hei ! Astran -99 monitoiminäyttöön jää välillä virrat päälle ( näyttö kellertävä, ei numeroita näkyvillä). Kun ottaa sulakkeen (muistaakseni paikka nro 34, radion ja näytön sulake)pois, niin virta näytöltä häviää. Nyt ongelmana on se, että radioa ei pysty käyttämään, kun tuo sulake on poissa. Miten saisin tuolta ylänäytöltä kokonaan virrat pois, niin pystyisi käyttämään taas radiota ilman, että tarvitsee pelätä akun tyhjenemistä ? Kerran nimittäin tyhjentänyt akun...
Radiona ei alkuperäinen, joten ylänäytön puuttuminen ei häiritsisi.
Monitoiminäyttöön jää virrat päälle
danwesson
jamata
Re: Monitoiminäyttöön jää virrat päälle
Ota siitä näytöltä johto irti nii ei jää päälle.Joku varmaan osaa kertoa et miten sen näytön saa irti.
Skoda Octavia -08
Jampax
Oiskos vika radion takana olevissa kytkennöissä? (jatkuva virta kiertää sitä kautta näytölle)? eli ei muuta ku mankan jatkuvavirta ja herätinvirta auton jatkuvasta virrasta ni ei pitäis päästä virtaa näytölle.. joutuu vaan sammuttamaan soittimen aina erikseen...
Old Opel`s never die, they just go faster!!
terokimmo
- in memoriam
Aattelinkin,että aika samanlainen vika ku jossain oli,kun kori ja sisusta foorumilla olin.tää olikin sit kahessa paikassa sama.Jampax kirjoitti:Oiskos vika radion takana olevissa kytkennöissä? (jatkuva virta kiertää sitä kautta näytölle)? eli ei muuta ku mankan jatkuvavirta ja herätinvirta auton jatkuvasta virrasta ni ei pitäis päästä virtaa näytölle.. joutuu vaan sammuttamaan soittimen aina erikseen...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Realsanta
- OCF Member 2016
akan kauppa kassi calikassa tuo radion virta vittuili kun se oli joku amatööri asentanut....
onko tuo vika ollut aina sulla? kovasti tuli veikkauksia tuohon radion asennukseen sielä joku johto paljaana tai väärin kytkettynä
