Monitoiminäyttöön jää virrat päälle
danwesson
Viesti Kirjoittaja danwesson »
Hei ! Astran -99 monitoiminäyttöön jää välillä virrat päälle ( näyttö kellertävä, ei numeroita näkyvillä). Kun ottaa sulakkeen (muistaakseni paikka nro 34, radion ja näytön sulake)pois, niin virta näytöltä häviää. Nyt ongelmana on se, että radioa ei pysty käyttämään, kun tuo sulake on poissa. Miten saisin tuolta ylänäytöltä kokonaan virrat pois, niin pystyisi käyttämään taas radiota ilman, että tarvitsee pelätä akun tyhjenemistä ? Kerran nimittäin tyhjentänyt akun...
Radiona ei alkuperäinen, joten ylänäytön puuttuminen ei häiritsisi.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Monitoiminäyttöön jää virrat päälle
Rookeri kirjoitti:Ota yksinkertaisesti näytön piuha irti?
Niinpä.Tai vaihda se virrantulopaikka liittimille virtalukon taakse.nyt ilmeisesti suoralla virralla kaikki.Eiks tästä ollu just sama aihe esillä jossain topicissa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
AksuPaksu
Ylimääräset herätteet pois soittimelta, jos siihen tulee jatkuva virta myös acc kohtaan. Nyt varmaan luulee näyttö että on kokoajan soitin päällä. Eli soitin irti ja heräte irti isoliittimestä. Kannattaa kuitenkin huomata että sillon häviää mahdollinen antennivahvistin toiminnasta.
Ainakin b-vectran näytön voi ohjelmoida siten että ei huomioi radiota ollenkaan, eli näyttö päällä kun autokin käynnissä, mutta kun kuuntelee radiota niin näyttö on pimeä jos ei ole virrat päällä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
