Astra G 1.6 X16SZR, EI KÄYNNISTY
opeliksi2007
Viesti Kirjoittaja opeliksi2007 »
Mikähän astraa vaivaa kun ei tänä aamuna lähtenytkään normaalisti käyntiin. Aluksi kävi hetken vain 2-3 sylinterillä jonka jälkeen sammui... Sen jälkeen ei ole luvannutkaan. Auto on ollut nyt monta tuntia sulamassa tallissa mutta ei suostu edelleenkään käynnistymään! Avasin tulpat, ne olivat ihan märät että polttoainetta ainakin tulee? Onko vika nyt puolassa vai missä??? Vinkkejä kaivataan...
Matzi
Re: Astra G 1.6 X16SZ, EI KÄYNNISTY
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kyllähän tuo hieman puolalta haiskahtaa jos ei anna kipinää yhdellekään pytylle. Kannattanee nyt ainakin tutkailla puolalle tulevien johtojen liitokset ainakin ennen kuin uuden puolan hakee. Tietääkseni noita hukkakipinäpuolia ei ihan hirveästi ole hajoillut eli aika kestävä on mutta kyllähän sekaan aina muutama mahtuu ja riippuu toki paljonko ajettu. Niin ja pienenä korjauksena että se moottori on X16SZR, joskin käytännössä identtinen tuon X16SZ:n kanssa.
opeliksi2007
Kipinää näyttäisi tulevan (kun nyt kävin tarkistamassa) joka tulppaan. Mikähän seuraavaksi neuvoksi? Oisko mahdollinen venttiilivika?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
opeliksi2007 kirjoitti:Kipinää näyttäisi tulevan (kun nyt kävin tarkistamassa) joka tulppaan. Mikähän seuraavaksi neuvoksi?
Voisko se käynnistyksen esto siinä tempuilla.eikö se anna kipinää vähän aikaa kuitenki.
En kyllä tiiä siitä.Eihän jako ois pompannu?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
opeliksi2007
terokimmo kirjoitti:
Itsekin mietin tuota käynnistyksenestoa ja on kokeiltu myös eri avaimella mutta ei sano mitään...
Re: Astra G 1.6 X16SZR, EI KÄYNNISTY
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälainen oli viimeinen ajorupeama kun auto toimi.Oliko mahdollisesti joku lyhyt siirto esim.talliin.
opeliksi2007
kadett90 kirjoitti:Minkälainen oli viimeinen ajorupeama kun auto toimi.Oliko mahdollisesti joku lyhyt siirto esim.talliin.
Autolla ajettiin viimeksi eilen maantieajoa n. 25 km, jonka jälkeen seisoi yön parkissa pihalla...Aamulla töihin lähtiessä siis käynnistyi mutta sammui heti eikä ole sen koommin enää käynnistynyt
Matzi
Erikoiselta kyllä kuulostaa jos bensaa ja kipinää saa mutta ei syty. Kannattanee tosiaan vilkaista se jakopääkin nyt ihan varmuuden vuoksi että on hampaat tallella remmissä eikä ole hypännyt. Tuo kone kyllä on vapaastipyörivä eli ei se sieltä mitään onneksi hajota vaikka olisi noin päässyt käymäänkin.
Niin tuo konehan antaa kipinän joka tulpalle vaikka nokka ei pyörisikään,kuulostaako se mitenkään tavallisesta poikkeavalle startatessa?
Matzi
Totta, mitähän sitä tuli taas ajateltua :oops:
Mutta tuo jako saattaa olla toki hypännyt koska jos bensaa tulee ja kipinä oikealla hetkellä niin kyllä siellä nyt jotain pitäisi tapahtua.
Matzi kirjoitti:Totta, mitähän sitä tuli taas ajateltua :oops:
Tä ? hä ?
Ihan oikeinhan sä kirjoitit että kannattaa se jako kattoa.
Matzi
Juu mutta tuossa edellä oli näemmä jo sanottu että kipinää tulee joka tulppaan eli ei sieltä hampaita puutu, jako voi toki olla hypännyt. Ajattelin että siihen viittasit. Ehkä parempi ettei tule kirjoiteltua enää näin väsyneenä kun ei tahdo enää pää toimia.
Matzi kirjoitti:Juu mutta tuossa edellä oli näemmä jo sanottu että kipinää tulee joka tulppaan eli ei sieltä hampaita puutu, jako voi toki olla hypännyt. Ajattelin että siihen viittasit. Ehkä parempi ettei tule kirjoiteltua enää näin väsyneenä kun ei tahdo enää pää toimia.
Öö no nyt mä putosin... siis tuohan on suorasytkä kone jossa on vain kampiakselin asentotunnistin joka kertoo sytytys heken ja puolat sitten räiskii sen mukaan kipinää,ei tarvi nokan pyöriä että kipinää tulee.
Kun ei nokka akselilla ole tuossa 8v koneessa mitään tunnistimia.
Or ??
Matzi
Totta,nyt vasta tulikin sekoiltua :oops:
Kuten sanottu, ei pitäisi ruveta väsyneenä moisia miettimään. Eli kyllähän se sitä kipinää antaa vaikka vaikka yläpää ei pyörikään ja aina kahdelle pytylle kerralla.
Onkos tuohon milloin muuten tehty jakohihnan vaihto ?
Eikös tuossa ollut aika lyhyt se hihnan vaihtoväli ?
