A-vectrassa on ajoittain kuulunut kuskin puolen eturenkaan/(edestä) kohdilta humisevaa/romisevaa ääntä (vormm, vormm).
Oiskohan renkaassa jotain/ pakoputkesssa,
mahdollista voi kyllä olla ääni tulisi myös takaa kuski puolelta!!
Eturengas!
Re: Eturengas!
Kuuluuko missä tilanteissa? Suoraan ajettaessa vai käännyttäessä jompaan kumpaan suuntaan?
jop
Re: Eturengas!
quote="Timonen"]Kuuluuko missä tilanteissa? Suoraan ajettaessa vai käännyttäessä jompaan kumpaan suuntaan?[/quote]
Suoraan ajettaessa, matka-ajossa!
porakone
Re: Eturengas!
No ainakin erään toisen keskiluokkasen 'saksalaisen automerkin' 80-90 luvun tuotteissa toi tarkottais sitä että etupyörän laakeri on finaalissa ja sorvaa pyörän napaa parhaillaan vaihtokuntoon.
jop
Re: Eturengas!
joo se on ääni vähän kuin rumpua pyörittäisi/puhaltaisi läpi, katsastus vuodenvaihteen jälkeen heti
pitää katsoa tilanne siellä!
2slow4motion
Re: Eturengas!
Laakeri se melkeen on. Kokemusta moisesta
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
jop
Re: Eturengas!
Jos/kun pyöränlaakeri kulunu , niin varmaan järkevää vaihtaa molemmin(etu) puolin!
terokimmo
- in memoriam
Re: Eturengas!
Nosta ilmaan ja kuuntele kun pyörität.Pitää matalaa jurinaa.väljää on joka suunnassa kokeilemalla.siis pysty ja sivuttain.välys poistuu,kun toinen painaa jarrua.(E:siis viallisesa edelliset),jos et erota vertaa toiseen pyörään.jop kirjoitti:Jos/kun pyöränlaakeri kulunu , niin varmaan järkevää vaihtaa molemmin(etu) puolin!
Eikä mitään syytä oikeestaan molempia vaihtaa jos ehjä toinen.kyllä se sitten ajallaan vaihtoon tulee kun on tullakseen toinenkin.kaikki.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
