Sivu 1/1
Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 16:27
Kirjoittaja jop
A-vectrassa on ajoittain kuulunut kuskin puolen eturenkaan/(edestä) kohdilta humisevaa/romisevaa ääntä (vormm, vormm).
Oiskohan renkaassa jotain/ pakoputkesssa,
mahdollista voi kyllä olla ääni tulisi myös takaa kuski puolelta!!
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 18:24
Kirjoittaja Timonen
Kuuluuko missä tilanteissa? Suoraan ajettaessa vai käännyttäessä jompaan kumpaan suuntaan?
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 18:28
Kirjoittaja jop
quote="Timonen"]Kuuluuko missä tilanteissa? Suoraan ajettaessa vai käännyttäessä jompaan kumpaan suuntaan?[/quote]
Suoraan ajettaessa, matka-ajossa!
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 20:17
Kirjoittaja porakone
No ainakin erään toisen keskiluokkasen 'saksalaisen automerkin' 80-90 luvun tuotteissa toi tarkottais sitä että etupyörän laakeri on finaalissa ja sorvaa pyörän napaa parhaillaan vaihtokuntoon.
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 20:36
Kirjoittaja jop
joo se on ääni vähän kuin rumpua pyörittäisi/puhaltaisi läpi, katsastus vuodenvaihteen jälkeen heti
pitää katsoa tilanne siellä!
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 21:39
Kirjoittaja 2slow4motion
Laakeri se melkeen on. Kokemusta moisesta
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 22:11
Kirjoittaja jop
Jos/kun pyöränlaakeri kulunu , niin varmaan järkevää vaihtaa molemmin(etu) puolin!
Re: Eturengas!
Lähetetty: 25 Joulu 2008, 22:47
Kirjoittaja terokimmo
jop kirjoitti:Jos/kun pyöränlaakeri kulunu , niin varmaan järkevää vaihtaa molemmin(etu) puolin!
Nosta ilmaan ja kuuntele kun pyörität.Pitää matalaa jurinaa.väljää on joka suunnassa kokeilemalla.siis pysty ja sivuttain.välys poistuu,kun toinen painaa jarrua.(E:siis viallisesa edelliset),jos et erota vertaa toiseen pyörään.
Eikä mitään syytä oikeestaan molempia vaihtaa jos ehjä toinen.kyllä se sitten ajallaan vaihtoon tulee kun on tullakseen toinenkin.kaikki.
