Missä on zafiran valorele?
ruotsaja
Viesti Kirjoittaja ruotsaja »
Purin jo sulakerasian irti mutta sen takaa en sitä löytänyt. Tietäisikö joku missä se sijaitsee 00- Zafirassa?
jpisteh
Re: Missä on zafiran valorele?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Sieltä taitaa löytyä vain päivävalorele, muiden sähköt tulee katkasijan läpi. Releen paikasta ei ole tietoa, mutta tuon ikäsessä Astrassa se on muistaakseni sisällä rattiakselin tuntumassa.
j.h
Eikä ole moottoria eikä voimansiirtoa....
ruotsaja
Purin aika perusteelliseti koko kojelaudan ja uskaltaisin melko varmaksi sanoa että ei löydy ohjausakselin luota. Nyt auto on taas kasassa ja kyselen huomenna josko merkki korjaamo kertoisi paikan niin voin sen muillekkin tietoa kaipaaville kertoa.
ruotsaja
Tiedoksi vain muillekkin jatkossa että siellähän se oli ratin akselin vieressä. Amma mieheltä meni releen vaihtamiseen viisi minuuttia ja minä purin turhaan autoa neljä tuntia, turhaan. että sillä lailla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Turhaan vaihdoit sen releenkin jos oli päivävaloissa vikaa.
ruotsaja
En tiedä, mutta vika korjaantui, olisiko lie korjaantunut jollakin muulla konstilla, mutta kun ei paremmasta tiedä. tinannut olisin jos olisin releen löytänyt itse.
Jackal
Viesti Kirjoittaja Jackal »
Mulla vikaa siinä että takavalot ei pala päivävaloasennossa. Vikako releessä vai jossain muussa ?
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
Jackal
Sieltähän se rele löyty kopeloimalla polkimien päältä. Rele auki ja kolvia ja tinaa yhteen nastaan ni taas toimii takavalot.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Konstikas löytää?Purin sen alimman muovipanelin pois ja tunnustelin polkimien yläpuolelta,rattiputken ympäristöä tuli katseltua peilillä.
Ei kellään ois kuvaa laittaa et löytyis?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kun siitä kytkinpolkimen kohdalta alat ujuttaa kättä kojelautaan niin on peltiklipsillä kiinni jossakin palkissa. Kättä saa työntää sinne muistaakseni melkein kyynärpäätä myöten eikä sinne oikein näe niin siksi paha ottaa kuvaakaan. Ainoa sen kokoinen kulmikas palikka sielläpäin johon menee paksu johtonippu.
jjvirtan
Matzi kirjoitti:Kun siitä kytkinpolkimen kohdalta alat ujuttaa kättä kojelautaan niin on peltiklipsillä kiinni jossakin palkissa. Kättä saa työntää sinne muistaakseni melkein kyynärpäätä myöten eikä sinne oikein näe niin siksi paha ottaa kuvaakaan. Ainoa sen kokoinen kulmikas palikka sielläpäin johon menee paksu johtonippu.
Kiitos vinkistä löytyi!Tarkennan vielä että kytkinpolkimen vasenta puolta käsi ylös niin ylös kuin käsi ulottuu ja juuri sai releestä otteen.
Nyt rele tinattu ja toimii,liitos oli auki siitä perinteisestä paikasta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
