1.7 astra ei lähe käyntiin moottorivaihdon jälkeen
maxi100
Viesti Kirjoittaja maxi100 »
Elikkä vaihdettiin mottori astra -96 td 1.7,käynistäessä ruikkii kaksi kertaa suutimista ja sitten loppuu,joka käynistyksellä sama juttu,onko joku ajonestolaite päällä, kaikki mahdolliset neuvot ovat tarpeen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: 1.7 astra ei lähe käyntiin moottorivaihdon jälkeen
maxi100 kirjoitti:Elikkä vaihdettiin mottori astra -96 td 1.7,käynistäessä ruikkii kaksi kertaa suutimista ja sitten loppuu,joka käynistyksellä sama juttu,onko joku ajonestolaite päällä, kaikki mahdolliset neuvot ovat tarpeen.
Apupumppu siirrolle konetilaan vois kannssa auttaa.jos ei jaksa imeä muuten.Pilottia voi kannssa varoen yrittää sumutella.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
maxi100
autos on ajonestolaite,moottorinvaihdos, vaihdetiin koko moottori apulaiteineen myös dieselpumppu,voisiko olla niin että nyt auton alkuperäiset boxit ja virtalukko ei lue tätä uutta pumppua,poltoaine kyllä kiertää paluupuolelle startattaes,mutta ei anna suuttimille asti kun ehkä sekunnin ajan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eiköhän se ongelma ole juurikin siinä ajonestossa, kun pumppu on kerta eri.
Eikö tollasesta voi poistaa ajoneston aika kätevästi? Ainakin Volkkarin syöttöpumpuista sen voi särkeä pois.
maxi100
Opelin huolos sanottiin että ei ole mitään koodausmenetelmiä tuoho,varmistivat sen maahantuojaltakin.Porattiin sitten varovasti niihin murtovarmiin pultin päihin pienet reijät ja vastakierrre tapilla saatin ehjänä pois,sama operaatio sitten siihen alkuperäiseen pumpuun, ja se tilalle tähän asennetuun mottoriin,ja heti hörähti käyntiin.
opel man
Viesti Kirjoittaja opel man »
Vaihdettiinko siinä yhteydessä nafta filtteri.itse laitoin tarvike filtterin niin ei saanut polttoa,piti vaihtaa vanha takaisin niin heti käynnistyi.
maxi100
[quote="opel man"]Vaihdettiinko siinä yhteydessä nafta filtteri.itse laitoin tarvike filtterin niin ei saanut polttoa,piti vaihtaa vanha takaisin niin heti käynnistyi.[/quo
Ei vaihdettu suoratinta mottorivaihdon yhteydes,sama vanha oli paikallaan koko ajan.
