Sivu 1/1
a-vectran ohjaustehostin vm89
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 12:55
Kirjoittaja Ongelma opel
Elikkäs on nyt se että vaihdoin vectraan uuden(käytetyn) ohjaustehostajanpumpun kun vanhan pumpun hihnapyörä alkoi olemaan niin väljä että öljyt tulivat sieltä ulos.
Niin ongelmana tässä on että kun saan laitettua öljyt säiliöön ja käynnistän moottorin niin vähäisen ratin kääntelyn jälkeen kun kääntää ratin tappiin niin jostain syystä se irroittaa letkut niistä putkista missä se nesteet kulkee?
Tiedä onko siinä se vikana että ne letkut ovat lemmareilla kiinni ja ne ei purista tarpeeksi jolloin letku lähtee irti, kun alkuperäiseltään ne letkut on ns. prässätty niihin putkiin kiinni...?
vai onko tossa ohjaustehostinjärjestelmässä niin suuri paine että se vaatii kunnon liitokset niihin missä letku menee putkiin?
Kun kuitenkin kun sitä rattia käänteli niin oli se ohjaus herkkä silloin kun letkut olivat kiinni.
Re: a-vectran ohjaustehostin vm89
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 13:13
Kirjoittaja terokimmo
Ongelma opel kirjoitti:Elikkäs on nyt se että vaihdoin vectraan uuden(käytetyn) ohjaustehostajanpumpun kun vanhan pumpun hihnapyörä alkoi olemaan niin väljä että öljyt tulivat sieltä ulos.
No tuo nyt on selvä,että ne ei kestä klemmarit,kun pumpun ottopuolella.Jos sulla ei oo niitä putkia ja letkuja misä omat päät,niin ne pitää hommata,käytettynäkin löytyy varmasti.tai teettääkin voi.myös ne metallikierrokset on osana toimivuutta,kun niillä tarkotus jäähdyttää öljyä.
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 13:18
arvaas vaan pistinkö palasiksi ne alkperäiset letkut.
saiskohan ne pitämään jos laittais sitä letkua tarpeeks pitkälle niitten putkien päälle ja pari lemmaria lisää?
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 17:43
Kirjoittaja Vinski
Ei tuu pysymään millään klemmareilla. Kun siellä on kummiskin parhaimmillaan 70 baaria painetta pumpulta lähtevässä letkussa.
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 18:16
70 barii!!
Oho.
saako merkkiliikkeestä mitään niitä letkuja?
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 18:49
Kirjoittaja Uhtua
Saa kyllä mutta maksavat ihan kipeitä. Kannattaa kysyä täältä foorumilta miitä ja saattaa minullakin semmoiset nurkissa vielä olla. Voin tarkistaa mikäli vielä tarvitset? Onko kyseessä siis 1.6 vai 2-litrainen laite? Erilaiset pumput ja letkustot niissä. Ja joitain letkuja pystyy teettämään myös hydrauliliikkeissä mutta vaativat kyllä alkuperäiset päät kun niitä pään liittimiä ei hydrauliliikkeistä ole tavannut saada.
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 19:20
Kirjoittaja lmb-58
hydrauliikkalikkeessä minäkin teetin yhteen veccuun. ei maksanut kuin alle 20€. putkestä se kantsii katkaista ja tietenki oma liitin mukaan, uus tulee helmiliitoksella vanhaan putkeen.
Lähetetty: 29 Joulu 2008, 09:15
Uhtua kirjoitti:Saa kyllä mutta maksavat ihan kipeitä. Kannattaa kysyä täältä foorumilta miitä ja saattaa minullakin semmoiset nurkissa vielä olla. Voin tarkistaa mikäli vielä tarvitset? Onko kyseessä siis 1.6 vai 2-litrainen laite? Erilaiset pumput ja letkustot niissä. Ja joitain letkuja pystyy teettämään myös hydrauliliikkeissä mutta vaativat kyllä alkuperäiset päät kun niitä pään liittimiä ei hydrauliliikkeistä ole tavannut saada.
Jos vaan viittisit niin kato jos olis jääny kun tarvisin sen mikä lähtee siintä pumpun yläpuolelta ja sit sinä on vähän matkaa sitä letkua ja sit on noin 30-40 putkea ja sit se liitos?
Lähetetty: 29 Joulu 2008, 14:42
Ongelma opel kirjoitti:Uhtua kirjoitti:Saa kyllä mutta maksavat ihan kipeitä. Kannattaa kysyä täältä foorumilta miitä ja saattaa minullakin semmoiset nurkissa vielä olla. Voin tarkistaa mikäli vielä tarvitset? Onko kyseessä siis 1.6 vai 2-litrainen laite? Erilaiset pumput ja letkustot niissä. Ja joitain letkuja pystyy teettämään myös hydrauliliikkeissä mutta vaativat kyllä alkuperäiset päät kun niitä pään liittimiä ei hydrauliliikkeistä ole tavannut saada.
Kiilahihna vai moniura pumppu?
Lähetetty: 29 Joulu 2008, 22:19
kiilahihnallisella pyörällä jo kone on 2 litranen eli c20ne
