Tigra ja käynnistysongelmat
Listi
Viesti Kirjoittaja Listi »
Moi vaan kaikille, piti ihan rekisteröityä että pääsee utelemaan tietoa asiasta enemmän tietäviltä. Totta tosiaan, ostin syyskuussa elämäni ensimmäin ooppelin ja rahaa korjauksiin on kulunut tämän jälkeen tasaisesti. Viimeisin ongelma ilmeni noin kuukausi sitten, kun syyläri yskäisi nesteet pihalle. Opel seisoi tallissa kolmisen viikkoa, kunnes vihdoin vein sen korjaamolle viime viikolla. No, sain auton huollosta 22. päivä ja onnellisena ajoin sen takaisin autotalliin. Eilen sitten yritin lähteä taas liikkeelle(ensimmäistä kertaa huollon jälkeen), virta-avainta lukkoon ja käynnistys. Mutta: auto ei murahdakkaan käyntiin. Avainta käännettäessä tuntuu että jokin moottorissa pyörisi vaan tyhjää, ei siis sellaista käynnistys "puksutusta". Nyt seuraakin sitten liuta kysymyksiä:
-Onko mahdollista, että auton akku on tyhjentynyt ajon puutteesta? Ennen syylärin hajoamista autolla ajettiin päivittäin.
-Jos akku on tyhjentynyt/heittänyt kokonaan henkensä, voiko akun vaihtaa kotikonstein? eli on ko ooppelissani näitä nykyajan koodiohjattuja käynnistyksen estoja jotka toimii akun kautta tai muita vastaavia? Uskaltaako autoa yrittää käynnistää toisen auton apuvirralla?
-Vai onko autossani mahdollisesti startti sanonut sopimuksen irti, ja jos on, voiko tällä olla jotain yhteyttä viime viikkoiseen jäähdytinhuoltoon?
Kiitos kaikille jo etukäteen vastauksista!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Tigra ja käynnistysongelmat
Listi kirjoitti:Moi vaan kaikille, piti ihan rekisteröityä että pääsee utelemaan tietoa asiasta enemmän tietäviltä. Totta tosiaan, ostin syyskuussa elämäni ensimmäin ooppelin ja rahaa korjauksiin on kulunut tämän jälkeen tasaisesti. Viimeisin ongelma ilmeni noin kuukausi sitten, kun syyläri yskäisi nesteet pihalle. Opel seisoi tallissa kolmisen viikkoa, kunnes vihdoin vein sen korjaamolle viime viikolla. No, sain auton huollosta 22. päivä ja onnellisena ajoin sen takaisin autotalliin. Eilen sitten yritin lähteä taas liikkeelle(ensimmäistä kertaa huollon jälkeen), virta-avainta lukkoon ja käynnistys. Mutta: auto ei murahdakkaan käyntiin. Avainta käännettäessä tuntuu että jokin moottorissa pyörisi vaan tyhjää, ei siis sellaista käynnistys "puksutusta". Nyt seuraakin sitten liuta kysymyksiä:
Voi olla että ihan vaan akunkenkä on huonosti kiinni.Tai siten jos se startti pyörii kuitenkin aika vauhikkasti,niin bendix laite on hajalla startista.Voi olla sokko irronnut mikä akselina,tai sitten se vaan luistaa.
työntämällä käyntiin,jos ei kengän kiristys auta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
