vaihelaatikko
jerppa
vaihelaatikko
elikkäs taitaa laatikosta kuulua rutinaa. semmonen yhtämittanen "nakutus" kun rullaa vapaalla,moottorijarrulla ja kytkin pohjassa. paikoillaan tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään ja kiihdyttäessä ei myöskään mitään. korva kiinni vaihdekepissä kuuluu selvästi tuo nakutus. oliskohan tasauspyörästö entinen kohta?
lmb-58
Re: vaihelaatikko
oisko pala lohennut tasauspyörästön hampaasta. mikä mahtaa olla auto.
opel vectra c 2,2 gts
jerppa
Re: vaihelaatikko
sehän on 98 vuojen b veccu 2 litrasella myllyllä, minkä laatikko on aika herkkä menemään (2 kaverillakin hajonnu)
terokimmo
- in memoriam
Re: vaihelaatikko
Ettei nopeusmittarin anturin massapyörä nputtelis,nytkiikö mittari tai vast?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
AksuPaksu
Re: vaihelaatikko
On sähkönen nopeusmittari tuossa, eli tuskin siitä tulee.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
terokimmo
- in memoriam
Re: vaihelaatikko
AksuPaksu kirjoitti:On sähkönen nopeusmittari tuossa, eli tuskin siitä tulee.
jpisteh
Re: vaihelaatikko
Jos tasauspyörästössä on ongelma, niin se ei kuulu suoraan ajaessa, vaan kääntyessä.
Jos napseen tajuuteen ei vaikuta mikä vaihde on päällä (niin tulkitsen), niin kyse voisi olla lautaspyörä (takavetoisessa se olisi tuo) pieni vetopyörä linjalla. Kerta ääni ei tule kuormituksella, niin ongelma tuskin kovin vakava.
Sähköinen nopeusmittari taitaa tarvita tuossa autossa nopeustiedon vaihdeaskista vai saako se ABSeista nopeustiedon. Tuskin senkään anturi on tässä syyllinen.
j.h
Korva pois vaihdekepistä ja hanaa, niin ajetaan vika esiin
j.h
AksuPaksu
Re: vaihelaatikko
Eikös tuo abs antureilla saa b-vectroissa.
Kadettien digimittareissahan on askissa se tunnistin.
Eikös vaijerittomissa tbo vectroissa ja calibroissakin ole abs kautta nopeustieto?
- OCF Member 2019
jerppa
Re: vaihelaatikko
ei tosiaan vaikuta millä vaihteella ajaa. tasanen kova napsutus vaan suoralla ja kurveisa kuuluu kun höllää kaasun. jaa särkeekö tommonen lautaspyörän hajoaminen muuta laatikosta?jpisteh kirjoitti:Jos tasauspyörästössä on ongelma, niin se ei kuulu suoraan ajaessa, vaan kääntyessä.
j.h
GSi+to4
Re: vaihelaatikko
Olikos tuossa F18 lodju vai? Kannattaa käydä auton alla kokeilemassa että löytyykö välyksiä mistään (murrokset ja laatikon tasauspyörästönlaakerit). Tuollaisia laatikoita ei kannata paljoa käydä korjailemaan jos siinä vika. Pelkästään esim tasauspyörästön laakeri on ~60euroo kappale laakeriliikkeessä...
jerppa
Re: vaihelaatikko
joo f18 laatikko siinä on. kävin auton alla makoileen ja kaveri kaasutteli etupyörät ilmassa siinä. rautaputkea apuna käyttäen kuuntelin laatikkoa ja sieltä kuului kaikkia muita ääniä paitti haitarinsoittoa :/ eipä tuntunu mitään välyksiä. täytyy uudenvuoden jälkeen kaverin kans ottaa loota irti ja mielenkiinnon vuoksi kahtoa mitä sielä on tapahtunu. auto seisontaan ja uutta laatikkoa etsimähän.
jpisteh
Re: vaihelaatikko
F-Astrassa on vielä erillinen anturi ja uskoisin sen olevan muissakin saman aikakauden Opeleissa. B-Vectrassa näköjään tieto mene jo ABSilta.AksuPaksu kirjoitti: Eikös vaijerittomissa tbo vectroissa ja calibroissakin ole abs kautta nopeustieto?
j.h
jpisteh
Re: vaihelaatikko
PIenivetopyörä, lautaspyörä ja vetonivelet ovat todenäköinen vian aiheuttaja.jerppa kirjoitti:joo f18 laatikko siinä on. kävin auton alla makoileen ja kaveri kaasutteli etupyörät ilmassa siinä. rautaputkea apuna käyttäen kuuntelin laatikkoa ja sieltä kuului kaikkia muita ääniä paitti haitarinsoittoa :/ eipä tuntunu mitään välyksiä. täytyy uudenvuoden jälkeen kaverin kans ottaa loota irti ja mielenkiinnon vuoksi kahtoa mitä sielä on tapahtunu. auto seisontaan ja uutta laatikkoa etsimähän.
Kerta ääni ei tule vedätettäessä, olisiko hammasvirhe hampaan takapuolella (ei ns. vetopuolella), kerta moottorijarrutus ja kuormittamaton tilanne aiheuttaa äänen. Vetoakselien nivelet kannatta käydä tarkkaan läpi, ennen askin irroitusta.
Eikös nämä F18 ole kulutustavaraa, joten mikäs niistä yleensä poikii?
j.h
jerppa
Re: vaihelaatikko
tarviiko lootan irroituksessa/ aukasemisessa mitään erikois työkaluja muuten?
