Rattikaukosäädin
Mallikas
Rattikaukosäädin
Viesti Kirjoittaja Mallikas »
Asensin -00 Omegaan pioneerin 2 din soittimen rattikaukosäädöllä. Kaikki toimii muuten ok, mutta ratin säätö nappuloista hävis valot. Tietäiskö kukaan syytä? Ja EI vika ei ole sulakkeissa.
Re: Rattikaukosäädin
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
toimiikos nappulat muuten?? ajattelin et mul palaa valot mut ei nappulat toimi koska Pioneeri ei automaattisesti tue niitä nappuloita.
Mallikas
Juu kyllä muuten pelaa ja tuo pinohiiri kyllä tukee nappeja. Aattelin vaan että tarviiko sinne vetää jotain piuhoja noille valoille? Omegan omalle vahvistimellekkin piti vetää, vaikka piti olla auto kohtanen ISO-liitin.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Itellä Vectrassa kävi et kun laitoin Pioneerin soittimen valot paloi muttei tapahtunu napeista mitään. Laitoin adapterin väliin alko napit toimiin mut tuosta hävis kans valot. Tieten jos kytkentäkaavaa näkis vähän niin tuokin selviäis et poistaako tuo adapteri sen toiminno tjsp..
Vectra B2 2.0DTI -00
Mallikas
Rattikaukosäädin
Juu juuri tuo sama ilmiö on kyseessä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Näyttäs olevan ledeillä ne valot.Käyttöjännite tulee radion liittimestä nasta 7 (puna/valkoinen piuha).
