Airbag valo palaa. Vikakoodi 31
pekka80
Viesti Kirjoittaja pekka80 »
97 Vuoden F mallin astrassa on Airbag valo palanut muutaman kuukauden. Vikakoodi oli 31, "kuljettajan puolen sytytysvirtapiirin vastus liian suuri". Missä lie vika?
Mantamies
Re: Airbag valo palaa. Vikakoodi 31
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Todennäköisin vian aiheuttaja on huono kontakti jossain keskusyksikön ja kuljettajan bägin välisen virtapiirin liittimessä.
Omegassa oli aikoinaan sama vikakoodi, mutta ongelma korjaantui sillä kun käytin auki keskusyksikön ja bägin välillä olevat liittimet, (2kpl.) ja suhautin niihin kontaktisprayta. Ajoin autolla tuon jälkeen 4v, eikä vika uusiutunut....
Merkkihuolto teki diagnoosin, että vika on ratin alla olevassa "virvelissä"....ja kustannusarvio töineen oli n.200€!
Elikkä olisivat vaihtaneet kyseisen osan, vaikka siinä mitään vikaa ollutkaan! Ja minä asiakkaana olisin sen tietysti joutunut maksamaan... :evil:
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
tjen77
Viesti Kirjoittaja tjen77 »
Mistähän löydän keskusyksikön ja bägin väliset liittimet? Autoni on vectra b 2.0 16v 1998
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Kiinnostaisi myös...sama vika, samat oireet. Vectra B.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
tjen77 kirjoitti:Mistähän löydän keskusyksikön ja bägin väliset liittimet? Autoni on vectra b 2.0 16v 1998
kuskin penkin ja vänkärin penkin alla on ne liittimet jotka yleensä sytyttää valon huonon kontaktin takia -(z)-
bmw 316d -13
FullMetal
joo voi olla että siellä on huonot liittimet mutta em vikakoodin perustella lähtisin etsimään vikaa jostakin aivan muualta.
esim tässä tapauksessa kuljettajan turvatyynyn( ratissa oleva pussi) alla olevasta liittimestä, liukurenkaasta ja sen pistokkeesta.
istuinten alla olevat liittimet antavat esim "sivuturvatyynyn vastus liian korkea" tai "esikiristimen sytytysvirtapiirin vastus liian suuri" koodia.
jahas
Onko mitään keinoa itse havaita, että ongelman sai "korjattua"? Vai aina liikkeeseen kuittausyritykseen korjausyrityksen jälkeen...?
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Toimiiko töötti? Itesellä antoi kanssa vikakoodin 31, ratin liukurengas. Nyt tuossa huomasin joku aika sitten että tööttikin on mykkänä. Täytyy vissiin vaihtaa se rengas ja kokeilla sitten.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
FullMetal
jahas kirjoitti:Onko mitään keinoa itse havaita, että ongelman sai "korjattua"? Vai aina liikkeeseen kuittausyritykseen korjausyrityksen jälkeen...?
eipä juuri, airbag valo ei sammu ilman testeriä vaikka vika olisikin korjattu.
