c20xe pakosarja(pelti)?
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
eli,passaako moinen c18xe:hen?ilman et tarvis uusi laippoi alkaa väkertelemään?
mahtaakohan yhtään alavääntöä piristää?
Nalen
Re: c20xe pakosarja(pelti)?
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kiinnostais itseänikin tietää käyvätkö yleensäkin C18XE ja C20XE -moottoreiden pakosarjat kumpaankin koneeseen ristiin. Nykyisen käsityksen mukaan lohkon, ja täten myös pakosarjan, ulostuloaukot ovat hiukan erimuotoiset. C20XE:ssä muistaakseni soikeat/ovaalit kun taas C18XE:ssä aaltomaiset soikiot. En tiedä sitten vaikuttaako isompi reikä pakosarjassa mitenkään. Voi olla että kiinnityskohdiltaan ovat samanlaiset, jolloin siinä ei pitäis olla mitään estettä toimimiselle. Tuskin kuitenkaan tehoja tuo lisää, jollei vaihda alkuperäistä peltisarjaan, kuten bv6 on tekemässä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
bv6 kirjoitti:eli,passaako moinen c18xe:hen?ilman et tarvis uusi laippoi alkaa väkertelemään?
E:ymmärsin väärin ton kysymyksen.
Tapauskohtanen.Ja mimmonen sarja mielessä,kun niitä on erilaisia.
Viripuolella tietoa varmaan enemmän ja pakoputkiston rakentelusta tais ola hyvä juttu,oisko vinkit j vihjeet osiossa.http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8#p1167338
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
bv6
eikös nois gsi astmoissa ol peltinen pakosarja? jotenki o sellane mielikuva et niis ois...
osaisko joku vastata...??
en mäkään mitään valukikkareit ol keskenää vaihtaas,vaan jos eheen peltisen käsiin sais.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
bv6 kirjoitti:eikös nois gsi astmoissa ol peltinen pakosarja? jotenki o sellane mielikuva et niis ois...
C20XE gsi astrassa on peltisarja, C18XE ja C20NE ei ole peltisarjaa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
bv6
Sportive kirjoitti:
niinhä mä muistelinkin...niin,sopiiko c20xe peltipakosarja c18xe vai not?
Nalen
Jos sopii peltisarja niin varmaan "valukikkarekin" sopii, vai?
AksuPaksu
C20xe / 20xe ei sovi suoraan muihin, kanavien muoto ei täsmää.
c18xe ja x20xev ainakin samannäköset valukikkareet, joten pitäisi täsmätä sekasin.
c20ne on taas omanlainen valusarja
GSI astrassa on ollut c20xe ja c20ne ja x20xev moottorilla. Sanat gsi ei muuta noita pakosarjoja sen kummemmiksi, ovat noissa moottoreissa ihan aina vakiona yllä olevan tyyppisiä.
Tekemällä laipan ja naittamalla sen laipattomaan c20xe peltisarjaan saa sen käymään myös c18xe tai x20xev moottoriin. Kuitenkin putket osuu aika kohdalleen ilman muokkaamista.
Korjatkaa jos o korjattavaa, mutta näin tämä miusta menee :yes:
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Nalen
Mutta eikös tuo X20XEV ole "ekotykki"? C18XE ei taasen ole. Voivatko noiden valupakosarjat olla samanlaisia? Tai ainakin näiltä aukoiltaan ja kiinnityskohdiltaan? Ei kenelläkään muuten sattumoisin olisi tarjota C18XE/vastaavaa peltipakosarjaa halvalla? Kiinnostaisi sedanista vähän kutitella lisää tehoja ulos.
AksuPaksu
c18xe moottori on aika samanlainen ku ecotec. Itsellä oli 94 mallinen sport astra ja siinä lukikin ecotec tulppakannessa. Onhan noita c18xe kansia ilmeisesti naitettu x20xev moottoriinkin, jotta puristukset nousee ja siinä c18xe kannessa on pakokanavissa umpinaiset kyhmyt kun taas x20xev koneessa on jo kanavatkin niissä. Venttiilikoppakin taitaa olla ihan sama molemmissa.
