Mikä kadetissa vikana, kun hyyty kesken ajon kaupungissa? (sammu yhtäkkiä)
Puristukset hävisivät samalla kokonaan.
kadett 1.3 -86
Mistä päättelit että puristukset hävisivät? Pyörittääkö startti siis paljon normaalia nopeammin? Silloin veikkaisin että jakohihna meni poikki tai siitä irtosi hampaita ja jako sekosi. Muuten ei oikein kaikista pytyistä voi puristukset hävitä. Jos vain esimerkiksi yhdestä pytystä puuttuisi puristukset, niin silloin kone kävisi vielä kolmella.
1,3 litrainen on vapaastipyörivä kone, eli jos se vika on hihnassa, niin sitten vain uusi hihna paikoilleen ja kovaa ajoa
tietämätön
Startti pyörittää nopeammin ja hinatessa kokeilin kakkosta, eikä tuntunut mitään.
Jakohihna ei ole poikki, mutta se on aika kulunut(ajettu n.40 000km).Kotelon sisällä oli kumimaista jauhetta noin puoli kahvikupillista. Lisäksi jakopään puolelta kuului pientä hankausta parisen viikkoa.
Onko vika siis jakohihnasssa?
Tuo hankausääni ja kumipuru kuulostaa siltä että sieltä on jaokhihnasta irronnut hampaat. Hihnan voi tarkistaa vaikka pyörittämällä starttia, jolloin apumies katsoo pyöriikö nokka-akseli mukana.
40 tkm ei ole tuolle hihnalle vielä pitkä matka, joten ei se hajoaminen sen iästä voi johtua. Hankausääni viittaa enemmänkin ulkoiseen syyhyn joka on vahingoittanut hihnaa, kuten joku vieras esine mikä olisi päässyt hihnakoteloon, tms. Tuo kone on onneksi siitä turvallinen, että hihnan katkeminen ei hajota koko konetta.
