eli f astra vm 2000
Lämmitys päälle - alkaa kolisemaan.
Poti6
Nyt ois taas joku ihme vika.. Häirittee ainakin pirusti; kun laittaa lämmityksen porottamaan niin alkaa mahoton kolina, se kuuluu jostain hanskalokeron tienoilta, loppuu vaan sitten kun laittaa tulemaan ihan kylmää.
eli f astra vm 2000
eli f astra vm 2000
terokimmo
- in memoriam
Re: Lämmitys päälle - alkaa kolisemaan.
IPoti6 kirjoitti:Nyt ois taas joku ihme vika.. Häirittee ainakin pirusti; kun laittaa lämmityksen porottamaan niin alkaa mahoton kolina, se kuuluu jostain hanskalokeron tienoilta, loppuu vaan sitten kun laittaa tulemaan ihan kylmää.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mehtis
mikäs vois olla vikana kun mulla lämppäri vikisee aina välillä niin että korvista veri alkaa valumaan
. samalla puhallus teho heikkenee. kyllä kyrsii se volina
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
lmb-58
Riippuu tietysti onko kyseessä Lada, Mersu, Toyota, vai ehkä jopa Opel?Rookeri kirjoitti:Mahtaako se tuulettminen moottori olla siinä kohtaa kun ottaa raitisilmasuodattimen pois? Vai onko siellä jossain muuallakin toinen? Jos avais sen ja rasvais laakereita siitä.
lmb-58
näyttää monet unohtavan laittaa aika tärkeen, eli merkki malli ym.
opel vectra c 2,2 gts
