Mistä tyhjäkäyntisäädin -01 Zafiraan 1.8l
jsalok
Viesti Kirjoittaja jsalok »
Morjens,
Olen yrittänyt löytää tietoa tästä mutta kun en tiedä mikä moottorikoodi tuossa Zafirassa on.. :oops: Eli se on -01 mallia 1.8l/125hv...
Motonetistä löysin tällaisen 16V-2,0 Tyhjäkäyntisäädin (Opel#-837102). . . . . . . . . . 28-3376 95.50 ???
Käykö tuo kaikkiin Zafira A bensamalleihin?
Ongelmahan on se että kun laittaa kytkimen pohjaan niin kierrokset jäävät jonnekkin 1750 kohdille kunnes auto pysähtyy kokonaan. Silloin kierrokset tippuu. Huoltomies sanoi että vika on tuossa säätimessä mutta minusta tuntuu vähän oudolta kun ne kierrokset tippuvat AINA kun auto pysähtyy...
Kertokaa viisaammat:
a) Mikä on tuon auton moottorikoodi(helpottaa foorumista etsimistä)?
2) Käykö tuo y.o. tyhjäkäyntisäädin minun autoon?
III) Onko tuo sen vian aiheuttaja vai ehkä joku anturi?
d) Onko paha rasti vaihtaa itse?
Ja hyvää uutta vuotta kaikille... :)
- Jsalok
jsalok
Re: Mistä tyhjäkäyntisäädin -01 Zafiraan 1.8l
Jaa... tuota moottorikoodihommaa olin jo kysellytkin jo aikaisemmin... :oops:
Siihen tulikin jo aikaisemmin monta vaihtoehtoa...
- JSa
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tippuuko siinä liian alas tyhjäkäynti, vai normaaliin. näyttäs olevan sama tk-säädin kun on b-vectrassa. enpä lähtis heti sitä vaihtaan. jos siinä on sama systeemi kun vectrassa, niin se huohotinletku voi olla tukossa, tai se reikä. täällä on ollut paljon juttua siitä tyhjäkäynnin vaeltamisesta, katoppa haulla. ei sitä kannata ensimmäisenä 100€ osaa alkaa vaihtaan, se voi olla karstainenkin.
opel vectra c 2,2 gts
jsalok
Tyhjäkäynti pysyy ihan tasaisesti vähän alle 2k kunnes auto pysähtyy, jolloin se tippuu ihan normaalille tasolle ja pysyy siinä ihan nätisti...
- Jsalok
lmb-58
tuskin siinä tk-säätimessä on mitään vikaa, luulis sen vaeltavan tyhjäkäynnilläkin. kyllä siinä on joku muu vika, niin helppo se vaihtaa on mutta varmaan turhaa. vähän jokaiselle on tätä vikaa tarjottu, mutta onkohan monessakaan ollut osa viallinen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Voisi olla nopeuden tunnistimessakin vika.En tiedä ottaako pyörän abs kiekolta tunnistuksen.
Tyhjäkäyntinopeus joissakin säätyy auton vauhdin mukaan.ilmeisesti tarkotuksena vähän koventaa käyntiä,kun vapaalla rullailee ja virtoja päällä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jsalok
terokimmo kirjoitti:Voisi olla nopeuden tunnistimessakin vika.En tiedä ottaako pyörän abs kiekolta tunnistuksen.
Just joku tuollainen tunnistin tuli itselle mieleen kun se niin selkeästi tippuu heti kun vauhti pysähtyy...
Missä tuo tunnistin sijaitsee? Minkälainen härpäke se ylipäänsä on?
- Jsalok
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jsalok kirjoitti:
- Jsalok
Se vaan veikkaus.samasta kun mittarin nopeuden tunnistaa ja jos ominaisuus on eli vss anturikin mittaristossa niin voisi aiheuttaa.myös yhteys joissain että radio kovenee automaattisesti kun nopeus kasvaa.
KuvaKuva
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Autossa ei ole erillistä Tk-moottoria vaan sähköisesti ohjattu kaasuläppäkotelo. Moottorin tyyppi on Z18XE.
Noissa oon huomannu että jättää kierrokset ajaessa hieman ylös ennen kun pysähtyy. Itse olen sen aatellu niin että helpottaa liikkeelle lähtöä kun ei heti pudota sitä tyhjäkäynnille liikenteessä.
Eli ominaisuus ei vika :bye: :bye: :wink:
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuo moottori voi myös olla X18XE1, joissa tyyppivikana on XEV-koneiden tapaan karstoittuva huohotinreikä kaasuläppärungossa. Muistelin siihen olevan kenttäapuohje, jossa tuo reiköä avataan ja kairataan 0,5mm suuremmaksi halkaisijaltaan ja moottorin ohjainlaite (ECU) ohjelmoidaan uudella softalla.
En usko, että tuo ohjelmointi on pakollinen, sillä on noita saatu kuntoon ihan kotipihassakin.
__________________________
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
eipä taida x18xe1 olla kun auto on -01 ja vieläpä 125hp.Mikäli annetut tiedot vaan pitää paikkansa. Jos läppäkoteloa tarttet niin multa köytyy:)
Fittiville
Janne M kirjoitti:Tuo moottori voi myös olla X18XE1
Jep eli X18XE1 on 115hp ja Z18XE 125hp.
Opel Astra 1.6 -01
