Kone on Y26SE, eli 2.6 litranen V6. Auto on B-vectra...
Olenko ihan hakoteillä, vai onko se öljynsuodatinpatruunan kotelo tosiaan siellä moottorin etuosassa, pakosarjan allapuolella?!? Yläpuolelta ei pääse mistään kiinni ja alapuolellakin on vähän tilaa. Suodatinkotelon edestä menee niitä jotain antureita jotka on pakoputkessa kiinni. En uskonut saavani sitä sieltä sotkematta, joten ajattelin kysyä täältä...
Y26SE öljynsuodatin, B-vectra -01
ekto
opelisti67
Re: Y26SE öljynsuodatin, B-vectra -01
Suodatinkotelo on juuri kyseisessä paikassa moottorin etupuolella pakosarjan alla.Suodatinkotelon kansi+suodatinpatruuna yhdistelmän joutuu pujottelemaan johtojen takaa kohti kuljettajan puolta ennenkuin sen saa otettua käteensä.Suoraan alaspäin se ei mahdu tulemaan.Kotelon kannessa on muistaakseni 19mm:n vääntiö.
ekto
Valuuko siitä paljon öljyä kun sen ottaa pois? Onko mitään kikkaa?
janska
suodatinkoteloon käy 24mm lenkki tai sitte 3/8 " räikkäsarjan pelkkä räikkä osa. suosittelen avaamaan ainakin alkuun lenkillä. Öljyä tulee ehkä 2dl. astiaa alle vaan ja putsaa lambda-anturin / pakoputken sitten kun on suodattimen vaihtanut.
AussiVectra
Mulla oli se purkki pirun kireella, sain auki kuiteskin. alakautta se tulee muistaakseni, kunhan pitaa purkkia mahdollisimman suorassa niin ei oljyakaan valu kauheesti.
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
