B Vectra vika
B Vectra vika
Morjes
Kyseessä on siis 2.0 B mallin Vectra. Ja tyhjäkäynti seilaa ja sammuu satunnaisesti, siinä taitaa olla tuo letku tukkeessa.
Sitten konepellin alta kuuluu sellaista pihinää vähän väliä, hetkeksi loppuu, ja taas tulee vähän aikaa muutaman sekunnin mittaisia pihinöitä.
Mikä mahtaa olla näitten äänien takana?
jop
Re: B Vectra vika
Oletko kokeillut jäähdyttimen korkkia, että onko painetta kun hieman aukaisee lämpimänä!!
Re: B Vectra vika
En ole kokeillut, täytyy kokeilla kiitoksia.
Re: B Vectra vika
Oisko siellä lisäilmapumpun letku irronnu.Timppa91 kirjoitti:Morjes
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: B Vectra vika
Täytyy katsoa sekin,kiitos
Re: B Vectra vika
Vinkit & vihejeet osion kaasuläppäkotelon huolto
Sillä saat tyhjäkäynnin pelaamaan. Kannattaa käydä kaikki alipaineletkut myös huolellisesti läpi, ettei ole vuotoja.
Pihinään luulisin joko lisäilmapumppua, tai sitten sitä mystistä pientä ääntä mikä kuuluu omassa v6 vectrassa toisinaan tyhjäkäynnillä hetken, mutta mitään vikaa ei ole ilmennyt minulla ainakaan.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Re: B Vectra vika
Juu tyhjäkäynti pitäisi saada sillä pelittämään. Selvä, katson letkut ettei vuotoja
KIITOS !
KIITOS !
Re: B Vectra vika
Mulla taas käyntiin lähtee aina hyvin, joutokäynti ei seilaile mutta joskus auton oltua jonkun aikaa sammuksissa ja liikkeelle lähtiessä ykkösellä ajaminen on mahdotonta kun kaasussa ei tunnu olevan kuin pelkät on/off asennot. Eli tasakaasulla ei pysty ajamaan millään vaan meno on järkyttävää niskat reväyttävää pätkytystä, sama kun hölläisi kaasua ja painelisi tallaa pohjaan vuoronperään, vaikka todellisuudessa en juurikaan edes liikuta poljinta vaan yritän ajaa tasakaasulla. Tähän mennessä ongelman sivuuttanut kiihdyttämällä tarpeeksi ja iskemällä kakkosta tiskiin, mutta onhan tuo pienoinen ärsytys. Tekee ton aina ainoastaan alussa kun auto on ollut sammutettuna. Kaasuläppäkotelo putsausta vailla?
