Eli äiteen Astra G:hen tuli tuollainen vika, ettei auto tunnu tajuavan milloin avain on pois virtalukosta;
- "avain paikallaan" summeri soi aina kun avaa oven, vaikka avaimet on kädessä
- radio ei enää sammu kun ottaa avaimen pois, pitää manuaalisesti sammuttaa
Mikä sieltä on hajonnut, mistä saa ja onko vaikea homma vaihtaa ? Virtalukon pohja ?
Astra G ei tunnista avainta lukossa
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Re: Astra G ei tunnista avainta lukossa
lukon pohjalta tuntuis, sehän ei ole kallis.
opel vectra c 2,2 gts
Miten iso homma tuo on vaihtaa ja miten se vaihdetaan ? Onko Alfamerin opuksesta apua ?
Täytyykö uutta osaa hommatessa ottaa jotain huomioon ? Onko nuo autokohtaisia tms. ei ole kokemusta asiasta.
Sinänsä ironista, että äsken kotiin tullessa huomasin että omasta Astra F:stä ei radio sammunutkaan vaikka väänsi virrat pois (ja avain oli yhä lukossa). Noinhan sen kuuluisikin mennä mutta tässä autossa jostain syystä radio on sammunut jo ennen kuin vetäsee avaimen pois. Avainta painamalla lukkoon se radio pysyy päällä eli lienee sama vika omassakin autossa.
-----Zeni-----
En itseasiassa ole varmaan koskaan
Ovien lukkoja on tullut rasvattua muttei itse virtalukkoa. Täytyy tarkastaa tilanne tuon äiteen auton kannalta vielä.
-----Zeni-----
jos se on samallalailla kun b-vecussa, niin siinä on yks pieni ruuvi sivulla ja toinen reuna muljautetaan pois tapista.
