omega 2.5 -96 lämmitys
ronimä
laitteen puhallin huutaa täysillä loppuu vasta ku ottaa akun kengän irti ja alakaa heti ku laittaa kengän kii,missää on vikaa? auttakaa nopeesti ei kehtaa ihimisten ilimoolla irrotella akun johtoja
SONNI69
Re: omega 2.5 -96 lämmitys
Oletko koittanu ottaa sulaketta irti? jos edelleen pyörii ilman sulaketta, kannattaa alkaa etsimään sähkövikaa, eli puhaltimen moottori saa virtaa jostai väärästä paikasta.
Vain paras on kyllin hyvää
terokimmo
- in memoriam
No eikös se lakkaa kun anturin irrottaa,siis johdon,ja vaihtaa uuden anturin.Siis jos se suoralla virralla,niinkun kuuluis.ronimä kirjoitti:laitteen puhallin huutaa täysillä loppuu vasta ku ottaa akun kengän irti ja alakaa heti ku laittaa kengän kii,missää on vikaa? auttakaa nopeesti ei kehtaa ihimisten ilimoolla irrotella akun johtoja
Kadett köntys ja "Tyttö" .
CaLis
Lämmityslaitteen puhaltimesta oli kyse jos mitään taas ymmärsin? Mahtaskoha omegassa olla erilline rele sille täydelle puhallukselle, niinku calibrasssa ainaki. Jos ois se rele vaikkapa hitsannu kiinni
sasha75
Onko kyseessä automaatti ilmastoinnilla oleva omega, jos on niin on se päätevastus menny joka sijaitsee siellä hanskalokeron takana. Ebaystä löytyy käytettyjä tai sitten sen voi juottaa kans kuntoon. Itsellä oli sama vika aiemmin ja tilasin sit 40€ ebaystä käytetyn ja taas toimii. Eikä sun tarvi ottaa sitä akunkenkää irti vaan siellä sulakerasiassa on niitä isoja sulakkeita niin se vihreä on puhaltimen sulake.
Tossa olis englannissa semmoinen käytetty http://cgi.ebay.co.uk/Blower-Regulator- ... 240%3A1318
Wessi
Mallia paremmin tietämättä etuvastus rikki, johdoissa tai säätönumiskassa/vivussa vikaa. Veikkaan etuvastusta.
ronimä
Re: omega 2.5 v6 cd -96 lämmitys
on automaatti ilmastointi.täytyy ruveta tutkimaan onko vaikee purkaa toi hanskaloota hässäkkä et siihe vastukseen pääsee käsiksi?
sasha75
Ei ole kovin kummoinen homma. Ekaksi purat sen repsikan puolen suulakkeen, Se ritilä lähtee vetämällä ja se sivu muovi on muutamalla hakasella kiinni. Siellä on sitten 5 ruuvia jotka otat auki niin lähtee se koko kotelo pois. Sen jälkeen avaat ne 3 torx ruuvia jotka on siellä hanskalokeron sisällä katossa, sen jälkeen saat nostettua sitä airbägin päällä olevaa muovia että näet hanskalokeron ruuvit sieltä ylhäältä ja siellä saranoitten kohdalla on kans 2 ruuvia jotka irti. Sen jälkeen vain vedät sen hanskalokeron ulos ja irroitat ilmastointi putken siitä hanskalokerosta. Se vastus on siellä ylhäällä sitten kahdella klipsillä kiinni. Muista ottaa akunkenkä irti varmuuden vuoksi ettei tule mitään yllätyksiä.
ronimä
no nii tänään vasta on se päivä et pääsen perehtyy tuohon vikaan.ollu talaven seisonnas ja leimaki vanaha mut nyt laitan kuntoon ja myyn pois jos noita viä joku ostelee..
. palaan asiaan jos ja kun apu on tarpeen.
ronimä
vika poistui vastuksen vaihrolla maksoo 20e romuttamolla.
