Kokemuksia hainevästä?
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
B Vectran (-00) uuteen suhisevaan radioon ja siihen takalasiin integroituun antenniin kyllästyneenä sattui silmääni tuollainen Motonetistä
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=47-1204
onko kellään kokemusta tuosta kapistuksesta vai laitanko Pioneerin soittimen myyntiin ja pulttaan sen vanhan takaisin kiinni?
Ja kyllä antennivahvistin saa +12V jännitteen jne. muutkin temput kokeiltu... :no:
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Nipe
Re: Kokemuksia hainevästä?
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Ostin farkku b-omegaan tollasen, aikasemman omistajan toimesta alkuperänen? piiska oli menny poikki, oli tosta se hyöty et sai reiän tulpattua mut ei sillä mitään kuulu :bonk:
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
Taitaa tosiaan olla enemmänkin vain koristeita tuommoiset :roll:
Vauhti korjaa virheet..
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eiköhän nuo halvat ole juurikin niitä koristeita.. Sopisko joku BMW:n hainevä, luulis olevan vähän eri laatuakin, tosin hinta on myös varmaan aivan eri luokkaa..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Itellä on kans tallissa tommonen pyöriny, joskus sai jostain mutta ei oo tullu viä mihkää laiteltua.. Hyllyyn taitaa jäädäkin ku ei oo laadusta takeita, ja jos halvalla ei mitää kuulu.. :-? Ois se kyl pirun hyvännäkönen tohon ompun lokariantenniin verrattuna. Ja aikas vähä sitä radioo tulee kuulosteltua kerran levyjäkin on. saapa nähä... :hammer:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ensimmäisestä viestistä saa semmoisen käsityksen, että alkuperäinen radio toimi paremmin :o Yleensä Pioneereissä on ollut hyvät virittimet... Itsellä on ´99 farkussa edelleen alkuperäinen Philipsi ja sitä ei kyllä kehtaa kehua. Antenniongelmaakin on ollut, mutta sulla lienee sedani, kun puhut takalasissa olevasta antennista. Siitä ei sentään antenninjalka ruostune pskks -(z)- Antennijohto varmasti kunnossa siellä radion päässä?
Opossumi
Noniin, nytpä on ongelma mitä ilmeisimmin ratkaistu eikä tarvitse tuota evää kuutosen katolle ruveta rustaamaan. Pioneerin soittimen antenniadapteria nykyttelin ja siinähän se vika oli... :peukku: kosketus poikki sen adapterin kohdalla, pientä väkivaltaa ja kolvia, niin jopas toimii ja hyvin.
Loppujen lopuksi tuo Pioneeri kuuluu paremmin kuin se vanha Philips :wink:
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Kyllä se hainevä on ihan pätevä, kun maksaa siitä enemän kun sen kympin. Isällä on mersussa ja kuuluu ihan yhtä hyvin ku metrisellä huiskallakin.. Paremman näköinenkin on.. :yes:
