öljynpaine x20xev koneessa?
voicecoil
eli pikkuisen huolestuttaa omegan käynnistely.. vaikka auto olisi lohkolämppärissä niin käynnistettäessä öljynpaine nousee tosi hitaasti..valo sammuu noin 6-10 sek käynnistyksen jälkeen.lämpimänä tätä ongelmaa ei ole.öljyt ovat 5w-40 shell tuotteet,öljyillä ajettu nyt noin 1000km.öljynpaine on muuten uskoakseni normaali,ei vilkuttele valoa vaikka pyörisi tosi matalaa tyhjäkäyntiä. hydrot räkättää kylmänä aika kovaa,lämpimänä harvakseltaan tyhjäkäynnillä joku tiksuttaa pikkusen. öljynsuodatin on opel liikkeen tuote.eli mitähän tässä nyt kannattas rueta kokeilemaan? ja siis auto on 95vm omega 2.0 16v ecotykki.
Vsq
Re: öljynpaine x20xev koneessa?
Onhan öljynsuodatin varmasti oikean kokoinen? Kaveri vaihtoi aikoinaan yhteen autoon "isomman" tarvikesuodattimen ja sen jälkeen öljynpainevalo sammui vasta muutaman sekunnin jälkeen.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
voicecoil
öljynsuodatin on opel liikkeen tuote.aiemmin oli paikoillaan tarvikesuodin,fyysisesti suurempi.
lmb-58
kokeile uutta anturia. kyllä se liian kauan palaa, mulla sammuu vectrassa heti kun käynnistyy.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Näin on.Ei normaalia.kyllä startillakin melkeen sammuu jo valo.tuo on kuitenkin laskettuna tosi pitkä aika.jos se on oikea paine,eikä anturin vääristämä.lmb-58 kirjoitti:kokeile uutta anturia. kyllä se liian kauan palaa, mulla sammuu vectrassa heti kun käynnistyy.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Obelixii
Eikös sen öljynpaineen puutteen äänen kuule käynnistäessä moottoria? Alun karkea käyntiääni merkitsee että paineet eivät vielä ole nousseet ja kun hiljenee, paineet ok (mikäli paineen varoitusvalo sammuu samaan aikaan).
terokimmo
- in memoriam
Luulis naputtavan painimet ainakin.Obelixii kirjoitti:Eikös sen öljynpaineen puutteen äänen kuule käynnistäessä moottoria? Alun karkea käyntiääni merkitsee että paineet eivät vielä ole nousseet ja kun hiljenee, paineet ok (mikäli paineen varoitusvalo sammuu samaan aikaan).
Tubbe
Onkos tuo paineenrajoitinventtiili poissuljettu vaihtoehto?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
terokimmo
- in memoriam
Ei tietystikkään,muta tuo nyt viisain mitata paine,tai vaihtaa anturi,ja jos ei ala sammuun valo aiemmin,ni sitte vikaa hakeen.Tubbe kirjoitti:Onkos tuo paineenrajoitinventtiili poissuljettu vaihtoehto?
TimppaS
Mä vaihdatin vuosia sitten Nissaniini suotimen ja öljyt, vaihdon jälkeen ikäänkuin päästi suodattimen tyhjäksi, ja startatessa valo paloi pitkään. Suodattimen kun vaihtoi niin alko pelaamaan...
Omega B2 2.6 executive
rampuli
Öljyn tyyppi ja ajokilometrit vaikuttaa aikas paljon. Eli Laakereiden-/ öljypumpun kunto, sekä tietysti öljynpaine anturi. Tosin en ole kuullut et itse pumppu hajois noista, ennemminkin jotain rajotinventtiili jumittamisia. Sillonkin kun venttiili jää jumiin niin se kadottaa paineet sit kokonaan......
terokimmo
- in memoriam
ei niinkään välttämättä.Voi myös jumittaa ventiili ja jättää auki tai miten vaan toimia jos ei kunnossa ja liiku mäntä hyvin.rampuli kirjoitti:Öljyn tyyppi ja ajokilometrit vaikuttaa aikas paljon. Eli Laakereiden-/ öljypumpun kunto, sekä tietysti öljynpaine anturi. Tosin en ole kuullut et itse pumppu hajois noista, ennemminkin jotain rajotinventtiili jumittamisia. Sillonkin kun venttiili jää jumiin niin se kadottaa paineet sit kokonaan......
rampuli
Veikkaisin edelleen alapään laakereita. Paine ei vaan yksinkertaisesti riitä yläkertaan...voicecoil kirjoitti:hydrot räkättää kylmänä aika kovaa,lämpimänä harvakseltaan tyhjäkäynnillä joku tiksuttaa pikkusen. öljynsuodatin on opel liikkeen tuote.eli mitähän tässä nyt kannattas rueta kokeilemaan? ja siis auto on 95vm omega 2.0 16v ecotykki.
Helppo ratkaisu on asentaa oikee öljynpaine mittari ja testata kuinka paineet käyttäytyy.
voicecoil
joo,kyllä minä itsekkin ajattelin että jos pistäs lihoiks tuon kellarin ja sithän sen näkee mitä se on syöny.
mut pitää nyt ekana pistää ihan se mittari kiinni että tietää onko siellä painetta vai ei.paljonko pitäs löytyä kuumana tyhjäkäynnillää vähintään?entäs maksimi?
Jykä-84
autodata 2007 antaa öljynpaine 1.5bar/850rpm
