Eli vauhdista sammuksiin, eikä lähtenyt hinaamallakaan käyntiin kun oltiin talliin matkalla.
Nyt tehty :
Polttoaine - pitäs tulla kun käryt haisee kun ollaan starttailtu, pumppu lähtee surisemaan ennen starttausta ihan ok.
Kipinä - ei tule, testattu ja putsailtu tulpanjohdot ja puolalta tuleva johto.
Tarkastettu lähes kaikki puolan ympärillä olevat johdot ja putsailtu. eli katottonu ettei irtonaisia liitin johtoja etc, ei mittailtu.
Avattu ja puhdistettu virranjakan koppa, sisällä oli öljyä mutta ei enään, ei vaikutusta asiaan. Käytetty irti virranjakajan liitin, kunnossa.
Maatot, moottorin maatto, akku, puolan maatto & sen maassa oleva konkka mitattu, pitäs olla ok.
Jakohihna - hampaat tallella ja yläkertakin pyörii mukana.
Ainut minkä tässä "vuosihuollossa" sitten huomasin oli rikki mennyt letku venttiilikopasta - öljypohjaan. Ei käsittääkseni pitäis olla vaikutusta?
Mites tuon puolan kunnon mittaus? irroitin sen liittimen ja siihen tuli 4 johtoa, käsittääkseni näistä tulee ensiöjännite josta sitten induktiolla ite puolaan -> siitä virranjakajaan.
Käsittääkseni tässä kehitysversiossa tämä polttoaineen ja sytkänohjaus on samassa boxissa. eli onko tämä boxi nyt sitten paskana? niitä enään mailmalla?
