Tigran (-95) tankkaus ongelma
LadyTiger
Viesti Kirjoittaja LadyTiger »
Hei!
Kirjoitampa ihka ensimmäisen viestini tälle foorumille. :)
Sitten onkelman pariin. Elikkäs, tankkia ei saa täyteen ei sitten millään.
Jonkun 28 l kohdilla kuuluu ne äänet että tankki olis täynnä ja lisää löpöä ei saa lisää..
Tokihan tämä ei ole maata kaatava onkelma mutta silti hieman kiusallinen.. :o
Vastauksista olisin kiitollinen :roll:
Obelixii
Re: Tigran (-95) tankkaus ongelma
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tankki on täynnä? :D
Paljonko menee liruttamalla lisää?
LadyTiger
Hmm, siis täsmennän hieman..
Kun tankki alkaa olla tyhjillään, tankatessa sinne ei saa enempää bensaa kuin se mainitsemani 28 L
tietääkseni auton tankki ei ihan niin pieni taida olla.
Jos mittaristokin näyttää yli 40 L.. 8)
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
No ei kait siinä oikeen muu voi olla ku tankin huohotuksessa jotain mätää? Kenties joku aktiivihiilisuodatin tukossa tai muuta vastaavaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tankin huohotuksessa mahdollisesti vikaa, eli tankkiin ei mene korvausilmaa ja/tai ilma ei pääse tankatessa pois. Polttoainepumppu on voinut imeä jo tankkia lyttyyn, jolloin tilavuus on jo pienentynyt. Jos ei saa korvausilmaa, niin ajon jälkeen tankin korkkia avatessa sihahtaa, eli ottaa silloin ilmaa.
Vika voi olla edellisen vastaajan mainitsemassa aktiivihiilisuodattimessa, tai huohotusletkussa voi olla polttoainetta.
LadyTiger
Kiitos vastauksista :D
Polttoainesuodatin on vaihdettu vasta, ja kun korkin ottaa pois ei sieltä kuulu sihahdusta.
Mihin se huohotusputki menee ?
Onko se tankki oikeasti tyhjä kun mittari niin näyttää?
Voi nimittäin olla että mittari näyttää omiaan ja tankiin ei todellakaan mahdu enempää ainetta.
ilepohh
Kyllä kai sen nyt tankatessa kuulee alkaako täyttöputkessa "lotisemaan" kun alkaa tankki oikeesti olla täynnä 8) Liikaa mä oon ainakin välttänyt tankkaamasta ja lopettanut ekaan naksuun ja tosta "puron solinasta" kyllä tietää että on tankki täynnä. Eikös tolla yliliruttamisella just saada ne hiilisuodattimet tuhottua.
rampuli
Viesti Kirjoittaja rampuli »
Robertx kirjoitti:Tankin huohotuksessa mahdollisesti vikaa, eli tankkiin ei mene korvausilmaa ja/tai ilma ei pääse tankatessa pois. Polttoainepumppu on voinut imeä jo tankkia lyttyyn, jolloin tilavuus on jo pienentynyt.
Kävi itselle samainlailla muutama vuosi sitten Vectra B:n kanssa.
ilepohh
Missäs ooppelimalleissa ja mistä vuodesta lähtien on ollut muovisia tankkeja? Eräs ooppelisti väitti että -99 vectroissa jo olisi ja että siinä on vaan pelti suojana päällä niin että vaikuttaisi kuin olisi peltitankki.
Calibroissa,turbo vectrassa,4x4 vectrassa ja vectra 2000 on muovitankki.
LadyTiger
Hankalaksi menee.. :bonk:
huohotusletku aktiivihiilisuodattimelle ei ollut tukossa..
Onkohan kenelläkään kuvaa tankista, joka olisi otettu siitä sisätilan reijästä takapenkin pehmusteen alta?
Jos kuvasta voisi yrittää hahmottaa että onko tankki rutussa..
Obelixii
Niin, mistä sen tietää kuinka tyhjä tankki oikeasti on? Jos siinä on varoitusvalo, niin kattoo ohjekirjasta paljonko suunnilleen pitäisi olla jäljellä, sitten liruttaa tankin oikeesti täyteen, niin että pinta näkyy putkessa.
Toinen vaihtoehto että ajaa oikeasti tyhjäksi, sillon pitää olla varakanisteri mukana. Joku lienee sanonut että suuttimet/pumppu? ei tykkää tyhjäksi ajamisesta, toisaalta en ole koskaan kuullut niiden rikkoontuneenkaan, vaikka on tullut kys. tapauksia todistettua useampiakin (ei opelilla).
