Lämpö ongelma omegassa.
mattik85
Viesti Kirjoittaja mattik85 »
Eli 2.0 ekotykissä ei lämmityslaite työnnä lämmintä lähes ollenkaan. Oon yrittäny ettiä vikaa mut mitään en hoksaa. Lämmityslaitteen kennolle pumppava lisäpumppu tuntuu pyörivän ja kennokaan ei pitäisi olla tukossa.(paineella puskettiin lisämoottorin ohi ja hyvin huilas). Onko noissa jotain tyyppivikaa esim. lisämoottori ei jaksa enää täydelläteholla pumpata? Moottorin lämpötila näin 10 asteen pakkasella pahvit keulassa 92-95 astetta. Mittarissa 260tkm ja vm.95. viisaammilta neuvoa ja opastusta odotellen.§ :-?
Re: Lämpö ongelma omegassa.
ilmaa kennossa? löysää sitä kennon paluu letkua ja kato tuleeko normaalisti nestettä.
toimiiko lämmönsäätö rulla normaalisti? ohjaa alipaineella sitä venttiiliä
mattik85
Lämmönsäätö toimii.Ainakin loksahtaa joku läppä , kun vääntää lämmöt täysille. Miten siihen kennoon pääsee käsiksi?purkaa koko kojelauta?
tarkotin et konehuoneen puolta etit lämppärille menevät letkut ja sitä paluuta löysäät jostain liitoksesta
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ari-S kirjoitti:tarkotin et konehuoneen puolta etit lämppärille menevät letkut ja sitä paluuta löysäät jostain liitoksesta
tai koitat kädellä vaan tuleeko yhtä lämmintä kun menee sisään,siis jos ei puhallin päälä.painetta sinne ei kannata laittaa enempää kuin omassa järjestelmässä.pamahta se kenno muuten helposti.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kenno voi olla kalkkeutunu umpeen.
mattik85
Onko kukaan irroittanut lämppärin kennon paluuputkea siitä missä se liittyy alavesiputkeen? En nimittäin saa irti sitä, että saisin ilmattua kennon. Siinä ei oo mitään klemmaria tai muuta systeemiä..
Toiseksi, Onkohan mulla termari rikki kun ajon aikana lämmöt laskee johkin 85asteeseen , ku normaalisti ne on 92-95?
