B-Omegan stereo/näyttöongelmia
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri »
Stereot kun laittaa päälle niin siitä "kolmitoiminäytöstä" häviää päivämäärä, mutta kellonaika pysyy paikoillaan.
Vaihdoin toiset stereot tuohon, niin huomasin että kun stereoiden johdot oli irti niin koko näyttö pimeni... Onko kukaan törmännyt samanlaiseen vikaan/ominaisuuteen?
Toinen vika tuossa näytössä on että lämpötilaa se ei näytä, missähän mahtaa sijaita lämpöanturi mistä tuo näyttö haistelee lämpötilaa? Jos koittais sen elvyttää kans...
Toinen homma mikä ihmetyttää on se, että sähkölasit toimii vaikka virrat olisi pois... Ei muutoin häiritte, mutta ne lasien katkaisijoiden valot jää palamaan niin vähän ihmetyttää että tuskin tuolleen pitäisi toimia?
Vihjeet ovat tervetulleita :) Niin ja auto on '95 Omega.
jariz
Re: B-Omegan stereo/näyttöongelmia
Viesti Kirjoittaja jariz »
Päivämäärän kuuluukin hävitä koska jos olisi alkuperäinen soitin niin se näyttäisi muita tietoja. Sen sai siihen kuitenkin pysymään jonkun johdon katkaisulla. Ei nyt muistu mieleen minkä.
Lämpötila anturi sijaitsee puskurissa kuljettajan puolella. Lukeeko näytössä F?
Sähkölasien kuuluu toimia jonkinaikaa virtojen katkaisun jälkeen.
cruiseri
Näytössä lukee lämpötilan kohalla vaan --,- , F:ää ei oo näkynyt..
Pitääkin jäädä ens kerralla kyttäämään josko ne sähkölasien nappien valot sammuisi jossain vaiheessa, kiitos tiedosta.
Mistähän tollasen orkkis-soittimen löytäis, museosta? :) Meikäläisellä kun on sellanen tupakansytyttimeen tökättävä mokkula joka lähettää musiikin usb-tikulta radioaalloille, niin orkkis soitin ois ihan jees jos siihen näyttöön tulee sitten radion tietoja?
jariz
Mulla olis ylimääräinen soitin ja cd-vaihtaja. En vaan tiedä onko sulla valmiina ne vaihtajan johdotukset. Katoppa sieltä luukun takaa missä on ensiapupaketti löytyykö sieltä semmosta ylimäärästä johtonippua.
cruiseri
Pitää vilkasta tuossa illemmalla kun meen tallille käymään. Samalla pitää vilkasta tuo lämpöanturi jos sellasen löydän sieltä.
Edit: Onko noissa orkkis-soittimissa muuten ISO-liittimet? Kun oli alkuperäisen näköiset johdotukset iso-liittimillä kun tuon mankan vaihoin... Tai sit sieltä jostain kauempaa löytyy adapteri mitä en vaan huomannut...
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
cruiseri kirjoitti:Toinen homma mikä ihmetyttää on se, että sähkölasit toimii vaikka virrat olisi pois... Ei muutoin häiritte, mutta ne lasien katkaisijoiden valot jää palamaan niin vähän ihmetyttää että tuskin tuolleen pitäisi toimia?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147601 Tuolta löytyy jotain vinkkejä noihin sähkölaseihin
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
cruiseri
Sähkölasien häikkä lienee kuskin oven ovikytkimessä, koska tulipa mieleen että eihän siinä syty sisävalokaan kun kuskin oven avaa...
Kokeilin sitten niin että kuskin ovi auki - valokatkaisijasta vetämällä sisävalo päälle - valokatkaisijasta sisävalot pois päältä --> valot jää palamaan --> ovi kiinni niin pieni viive ja sisävalot & lasinnostinten nappien valot sammuu.
Pitänee kattoo se ovikytkin kunhan tarkenee...
Takakontista ei ylimääräisiä johtonippuja löytynyt, joten tuota cd-boksi valmiutta siinä ei vissiinkään ole. Tosin, cd-vaihtajalle ei paljon käyttöä olisikaan kun on tullu siirryttyä muistitikku-aikaan...
TurboD25
Viesti Kirjoittaja TurboD25 »
Löytyis tommonen orkkissoitin,toimivana irroitin ku luulin,että se ei tykänny xenoneista!!Vikakin selvis jälkeenpäin.Oli antennijohto pätkitty 3 osaan!!! Tarjoo jotain...
EX- 2 KERTAA B-ASCONA
EX- 2 KERTAA D-KADETT
EX- MANTA GSI
siit isoliittimesta piti pätkästä 1 johto ni toimii se näyttö.. just nyt en muista sitä väriä
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
ite vaihdoin kanssa soittimen joku kk sitten. leikkasin siitä liittimistä sen ylimmän muovi liittimen irti ja löin ne kaks soittimeen kiinni. näytössä näkyy kaikki normaalisti paitsi radio kanavaa ei tietenkään, eli päivämäärä,kello ja ulkolämpötila normaalit
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
cruiseri
Tyhmä kysymys ovikatkaisijoista: kulkeeko tuolla katkaisijassa virtaa vai maita :o En oo nimittäin ennen törmännyt tuollaseen katkaisijaan, johon tulisi kaks johtoa, yleensähän nuo on yks johtoisia ja maadoittuu siitä katkaisijan rungon kautta...
Näky olevan joku abiko-jatkoliitin toisessa johdossa, ihanaa korjailla edellisten omistajien tekemiä (mahdollisia) patentteja :hypocrite:
kyl sinne tais virtaa mennä..
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
Ari-S kirjoitti:kyl sinne tais virtaa mennä..
eikös noissa ole aina maadoitus, ja kiinnitys ruuvi yhdistää koriin....
cruiseri kirjoitti:En oo nimittäin ennen törmännyt tuollaseen katkaisijaan, johon tulisi kaks johtoa, yleensähän nuo on yks johtoisia ja maadoittuu siitä katkaisijan rungon kautta...
taitaa olla kaikissa b-omegoissa kuskin ovella 2napinen tunnistin ja muut 1napaisia
noissa uudemmissa on jo erimallinen, ainakin tuossa -98 mulla on takanakin 2 napaiset liittimet niissä...
mä taidan olla pöhlö
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Calibras kans kuskin ovessa 2-napaa.. Ei nyt varmaks muista mikä tarkotus sillä 2-napasuudella on, mut liittyisköhän just niihin sähkölaseihin se toinen ja toinen ohjaa sisäävaloa. Tavallisia maadoittavia ne molemmat silti on.
Se abiko on sitte varmaanki just siinä johdossa joka vaikuttaa niitten sähkölasien toimintaan. Ei saa maita ---> ei tiedä et autosta on poistuttu ja lasit liikkuu aina..
Edit: Jaa mut ei siin pelannu sisävalotkaan niinku pitää. Saattaa olla vaan siinä kytkimen ja korin välillä maadotushäiriöö tai jopa kytkin likanen/paskana.
ei ku joo.. en ite tutkinu ku just kuskin ovee.. luulis et se laseihin liittyy ku siin mun farkussaki sai kakella lasit kiinni ni kait se sielt haistelee joteki et ovet o kii
