Terve.
Auto on -98 1.8l G-Astra Caravan
Tänään avovaimo oli lähdössä auton kanssa kun soitti ettei auto käynnisty.
Startti ei pyörähdä ollenkaan. Avasin konepellin ja kuulin sihinää ja kuplintaa.. Katsoin akun + napaa niin siellä oli jotain harmaata mössöä ja akun navan ja kengän valissä kupli. Kaikki varotusvalot tosin paloi normaalisti ku autoa käynnistetään.
Aluksi luulin että akku on entinen ja että vika olisi siinä mutta nyt kävin mittaamassa akun johtojen välistä resistanssin ja oli alle 10 ohmia.
Kuuluuko ollakkin vai onko jossain oikosulku? Plussa puolen kaapelikengän kiristys kierretanko oli sulanut poikki juuresta.
Vastailkaapa jos osaatte auttaa. Auto täytyis saada kuntoon mahdollisimman pian.
G astra Ei käynnisty. Oikosulkuko?
terokimmo
- in memoriam
Re: G astra Ei käynnisty. Oikosulkuko?
Pitäis jännite mitata.saattaa sääädin olla mennyt ja kiehuu akku,eli suht vaarallinen,kun vetykaasua,mikä kipinän kanssa poks.Smuli kirjoitti:Terve.
jos niin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Smuli
Mittasin 12volttia akun navoista sillon kun oli akku kiinni ja kuplinta käynnissä.
lmb-58
siis akun kengän ja navan välissä kupli. no puhista ensin ne ja laita kunnolla kiinni, ja sitten mittaa latausjännite, siis auto käynnissä. jotain 13,5-14,5 volttia pitäis olla.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Varman sieltä navan juuresta tulee pihalle.eihän siinä oo muuta kun rasvaa ehkä kengän välissä mikä kuplis jos ei kunnolla kiinni.akkujänite ainakin liian alhanen.onko hpposus laskenu niin että akku hajalla.
Smuli
Siis auto ei käynnistynyt kun viimeeksi oli akku kiinni.. Ja eilen auto toimi vielä ihan normaalisti.lmb-58 kirjoitti:siis akun kengän ja navan välissä kupli. no puhista ensin ne ja laita kunnolla kiinni, ja sitten mittaa latausjännite, siis auto käynnissä. jotain 13,5-14,5 volttia pitäis olla.
Smuli
Mutta onko normaalia että kun kengät on irti ja mittaa niiden välisen vastuksen niin se näyttäisi alle 10 ohmia?
Smuli
Kiitoksia avusta. Uusi tehokas akku nyt autossa ja pelittää..
