hammastanko kyssäri
turbo calsu
hammastanko kyssäri
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli 1.8 b vekun tanko kyseessä. käykö ZF tanko Saginaw tangon tilalle ja toisin päin?? ihan heittämällä eli ei muuta eroa kuin merkki. ja vaihto hommiin ois vinkit mukavia niin ei taas kerran tarttis turhaa työtä tehdä niin kuin yleensä? eli ala vai ylä kautta jne. kiitos vastauksista -(z)- -(z)- -(z)-
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Boah
Re: hammastanko kyssäri
Viesti Kirjoittaja Boah »
Alakautta, tai siis apurunkoa alaspäin ja sivulta. Tuohon nykyiseen Vectraan vaihdoin viime kesänä. Oli todella syvältä tuo homma pihalla tehdessä.
Kunnon työkalut on syytä olla käytössä ihan ensi alkuun.
En osaa sanoa käykö nuo eri merkkiset tangot ristiin. Kannattaa joka tapauksessa huomioida, että Motonetissä uusi tanko vain 399e. Ei siis kannata käytetystä (jossa mahdollisesti nivelissäkin väljää) maksaa ylihintaa.
Lisäohjeita kannattaa hakea vituttaa-topicista.:lollis:
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on vittumainen vaihtaa. kannattaa ettiä suosiolla nosturipaikka.
opel vectra c 2,2 gts
