Mistä piuha läpi sisätilalämppärille Omega b?
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkä mistäs porukka o vetäny omega b piuhan sisäpistokkeelle? Vai joutuuko porailee reijän?
WernerOrre
Re: Mistä piuha läpi sisätilalämppärille Omega b?
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Suodatinkotelon kautta (oikealta puolelta edestä katsoen moottorista koteloon ja vasemmalta kotelosta sisään autoon). Sen kautta se ainakin omassani B1:ssa (vm -97) on.
#Make80#
Nyt en valitettavasti tajunnu et mistä ja miten vetäny? :D
#Make80#
Siis siit mis menee semmonen johtonippu sisään? vasemmalla puolen?
vänkärin puolta siit raitisilmasuodattimen kotelolta
#Make80#
Ja sen vieres vasemmalla on semmonen johtonippu mikä menee sisälle...nii siitä sisään?
WernerOrre
#Make80#
Eli porannu reijän tonne alas (keskimmäinen kuva)? Siit sisälle?
WernerOrre
Aivan. Voi hyvin olla että siellä on jo reikä. Omassa se näyttää ”alkuperäiseltä”. Toki asennettu kun auto oli uusi.
#Make80#
Enpä kyl reikää sieltä löytäny...et porata joutuu.
WernerOrre
#Make80#
Tuollein vähän meinasin miten nois linkissä oli laitettu. Mut ilmeisesti toi pittää viel tiivistää et ei vesi pääse sisälle. Mut tiiä mikä sit olis paras vaihtoehto.
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
ite yrittäisin ettiä valmista läpivienti kumia sieltä rintapellistä, oikealta, eli vänkärin puolelta tietenkin...sitten kun sellainen löytyy niin puukolla varovaisesti pieni reikä, niin ettei särje muita johtoja jos siinä menee...ja johto läpi, tiivistykseen silikonia, tai mitä tahansa, mikä kestää vettä ja pakkasta ja lämpöä ja kaikkea...
MoreThan8000RPM
Viesti Kirjoittaja MoreThan8000RPM »
Itse tein viime keväänä tällä http://www.mickeyspages.info/defa/defa5.JPG tavalla, koska sinne alas ei kannata reikiä porata --> Jos menee sen "kotelon" tyhjennys reikä tukkoon sieltä alhaalta niin aika kivasti vuotaa paskaset vedet auton sisälle, jollei porattua reikää ole tiivistänyt kunnolla :peukku:
#Make80#
Nyt o piuha sisälämppärille ja just tosta piuha kasasta sen vedin läpi ja hyvin se onnistu. Sen kokonen reikä vaa et mahtu läpi menee. Sit vähän liukuvoidetta ni meni läpi nätisti :wink:
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
