hammastangossa väljää
c20xe
Viesti Kirjoittaja c20xe »
Huomasin tuossa renkaitten vaihdon yhteydessä että hammastangossa väljää muuan milli (vectra a), eli kun koppaa renkaasta kiinni ja puistelee niin lonksuu. No, otimpas sitte kiinni sisemmästä raidetangon päästä ja puistelin niin oli väljää muuan milli, sekä h.tangon toisen suojakumin alta oli kosteana eli vuotaa hiukan, ei paljon.
Onko edellä mainitut normaalia vai jotain hammastangosta tiensä päässä?
Mihin toimenpiteisiin kannattaa varautua jos jollain ollu samoja vikoja?
Kiitos jo etukäteen!
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Mulla on -86 Asconassa sama juttu. Kolisee mutta ajossa ei välystä havaittavissa. Kolina esiintyy terävissä pienissä montuissa. Luultavasti hammaspyörä joka siirtelee hammastankoa on kulunut.
Mutta kuulin kerran ku yks volkkarimies kerto että siinä olis ollu jonkinlainen "säätö" millä pystyis muuttamaan näiden asentoa toisiinsa. Mutta liekkö totta? Onko Opelissa tätä säätöä ollenkaan? Kertokaahan te jotka asiasta tarkemmin tiedätte.
