C Corsan vaihdevivusto pulma
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Tuli hommattua tuollainen 2001 C Corsa 1.2 koneella, muorille kauppakassiksi. Yksi pikku vika siinä vain on, vaihteensiirto on aivan tolkuttoman jäykkä. Voitelusta ei ollut merkittävää apua.
Ihmeteltiin vivuston toimintaa ja siinä heräsi epäilys että joku on kasannut sen väärin. Ohjaamosta konehuoneeseen menevä tanko osuu läpiviennin kohdalla rintapeltiin.
Onko kukaan katsonut tai viitsi katsoa mitenkä päin se isompi muovinen nivel on vaihteistossa kiinni? Siis se musta muovinen n. 15cm pitkä vipu jossa on pallonivelet molemmissa päissä ja reikä keskellä josta tulee niveltappi läpi. Tuossa Corsassa se on nyt niin päin että keskellä oleva niveltapin korokeosa on alaspäin. Tämä nostaa ohjaamosta tulevaa tankoa niin paljon, että se ottaa kiinni koriin. Nivelen saisi asennettua myös niin että se korotus olisi ylöspäin jolloin visusto putoaisi alemmas. Ei viitsisi repiä vivustoa irti jos vika ei olekkaan siinä. Jos vain viitsisi katsoa omasta autostaan.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Aceman
Re: C Corsan vaihdevivusto pulma
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Ohessa kuva vivustoista, alempana originaali muovinivelillä (jolla on taipumuksia ennenaikaiseen väljenemiseen) ja ylempänä metallinen versio.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
terokimmo
in memoriam
in memoriam
i_kone kirjoitti:Tuli hommattua tuollainen 2001 C Corsa 1.2 koneella, muorille kauppakassiksi. Yksi pikku vika siinä vain on, vaihteensiirto on aivan tolkuttoman jäykkä. Voitelusta ei ollut merkittävää apua.
Eihän siellä moottori/vaihteiston kumityynyt oo niin kuluneet että pääsee roikkumaan liikaa koko paketti? Ja historiasta mitään tietoa?.ettei oo kolaroitu.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
i_kone
Tuo muoviversio siellä on. Ja väärinpäin. Heti kun palikan käänsi toisin päin ja sääti vivuston niin toimii. Vaihdevipu on nyt kevyt ja tarkka.
Oli edelliseltä remonttimieheltä mennyt nivel väärinpäin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
i_kone kirjoitti:Tuo muoviversio siellä on. Ja väärinpäin. Heti kun palikan käänsi toisin päin ja sääti vivuston niin toimii. Vaihdevipu on nyt kevyt ja tarkka.
hyvä etä selvis noin helpolla.muokaa otsikko vielä"korjattu",niin helpottaa sit kun näkee valmiiks. :peukku:
KuvaKuva
