Omega virtaongelma
tuohon
Omega virtaongelma
Omega 2.5 td vm-94 alkoi yht äkkiä kadottaan virtaa. Akku ja laturi katsottu. Mistä mahdollisesti kannattais alkaa seuraavkasi katsoon. Startti ainakin pyörittää ihan hyvin eli toimiiko startti jos virta karkaa sieltä? Mistähän sais sulake- ja relekaavion?
mikasti6
Re: Omega virtaongelma
starttikin saattaa purkaa akku sinne kun menee koko ajan virta akulta. ootko mitannu akkua, esim. kaapelit yön yli irti ja onko aamulla vielä virtaa akussa? yhteen diesel volvoon ostin akun se toimi pari päivää ja sen jälkeen ei pitänyt virtaa. samaisessa kotterossa purki myös startin kautta akkua yhteen vaiheeseen.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
tuohon
Akku on kunnossa ku kaapelit irti ei virta katoa. Oon kyällä katsonu nii hehkut ainakin vie virtaa, mut en tiiä vielä onko rele juminu vaan onko huono maadoitus. Missä tuossa on hehkun rele? Onko sulla tietoa?
mikasti6
ei oo tarkempaa tietoa perehdystä näihin opelin/bemarin diisseleihin. mutta hehkuille ei pitäis mennä virtaa kuin ainoastaan avain hehkutus asennossa. releen paikasta ei oo tietoa, mutta sen pitäis kyllä naksahtaa ihan kuuluvasti kun menee päälle/pois. lähteekö kylmillä keleillä miten käyntiin?
Omega B Caravan
Vsq
Terokimmo on kertonut erilaisia mittaustapoja pitkässä säikeessä 'Huono käynnistyvyys' http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 88&start=0. Ehkä sieltä löytyisi apuja tähänkin ongelmaan?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
tuohon
vika löytyi, oli juminu rele kiinni eli ei naksahtanu. Rele on siinä akun vieressä olevassa laatikossa. Vie virtaa enemmän ku ehtii ladata niin purki akun auton käydessä
