Opel vectra b radio
Juuso_
Opel vectra b radio
Elikkäs ongelama on se että tuossa herkku vectrassa oli radiona vakio kasetti mankka jonka vaihdoin lg johkin susi mankkaan, mutta ongelmaa heti tuli kun aloin ISO-liittimiä yhdistämää että ei riittänyt johdoissa varaa, nooh jotenpa menin nappaseen poikki piuhat ja lisäsin vähän pituutta niihin.
Nyt ongelmana on se että pakolliset johdot on kiinni uudessa radiossa mutta ei vaan toimi ylimääräiseksi johdoiksi jää kaksi sin/pun johtoa. mitäköhä ne mahtaapi olla ja sitte että radio ei edes pihahdakkaan päälle, valot palavat ja alkuun kun virta piuhan kytkee nii cd soitin pyörii ja sammuu. ps. ajotietokoneen näyttö on kabut.
Osku87
Re: Opel vectra b radio
Korjauskirja auttaa löytämään niiden johtojen merkityksen.
Ne ISO-liittimet kyllä tulee yleensä sieltä vähä ulommas, kun tarpeeksi suostuttelee ja jos eivät tule niin sellainen ISO-jatkopala maksaa jonkun 15 e ja säästyy paljolta vaivalta.
Kun ei niitä kytkentöjäsi pääse näkemään niin on vähän paha mennä sanomaan, mikä siellä on vikana. Virta akulta ja virtalukolta varmasti oikein päin? ja molemmat myös kytketty.
Juuso_
kyllä ne molemmat on kytketty. ainoaksi ylimääriseksi johdoiksi jää sinipunaiset kaksi johtoa. ei oikein tuosta alfan korjausoppaan sähkökaaviosta saanut tolkkua. ja muuten kyllä soittimessa virtapalaa mutta ei näyttöön tule mitään. kun autoon valot kytkee päälle nii tulee soittimeenkin valot. siihen se jääkin sitten se ilo. apuja kaivattaisiin:S
Osku87
Onko se LG:n soitin uusi? Virtanäppäimestä ei siis tapahdu mitään, mutta joku standby valo palaa?
Juuso_
Ei se nyt ihan uusi ole mutta 1-2 vuotta vanha. ja kyllä se soitin toimi ennenkun aloin johtoja repimään. ja kyllä standby valo palaa ja siihen se jääkin:S
Osku87
Eipä tuohon muuta osaa sanoa kuin että jännitemittari käteen ja tarkastamaan et molempiin virtapiuhoihin tulee jännite (Siellä soittimen päässä) ja ettei maapiuhakaan ole heikolla. Sen jälkeen pitäis soittimen mennä päälle ja levyn lähteä pyörimään, vaikka kaiutinjohdot eivät olisi edes kiinni.
Voi olla, että jossakin johtojen jatkamisessa on tullut moka ja saa maata/jotain muuta ja oikuttelee.
Eiköhän siinä ole jo jonkinverran arvailuja. Katotaan olisko viisaammilla mitään sanottavaa.
Juuso_
Alkaa taito jo loppumaan tuon radion kanssa kun kaikki johdot ovat kiinni radion takana mitkä uuden radion ohjekirja vaatii on kiinni siltikään ei toimi. Apuja varmaan tarvittaisiin johtojen tunnistamiseen!:S
ZuGu
voi se vika olla siinä soittimessakin.. kaveri kävi kolme kertaa palauttaan oman LG:n mankan ja sai joka kerralla uuden joka sitten hajosikin melkeimpä heti. Pisin kestoikä tais olla vähän alle kuukausi ja lyhyin alle viikon.. Yllättäen ei ottanut enää neljättä..
Vectra B2 2.0DTI -00
Juuso_
sekin kyllä voi olla totta, mutta mietin että vaikuttaako ne vakio koodi jutut mitenkään tuohon radioon? Ihmettelen syvästi mikä mahtaa olla kun uuden mankan takana on kiinni Ruskea(maa),punaiset (virtalukko,virtajohto),kelta harmaa(Valot). Mitä muuta se muka tarvitsisi?
Osku87
Jännitemittari käteen ja tarkistamaan, että molempiin virtajohtoihin tulee todella virtaa. (Toiseen koko ajan ja toiseen sytytysvirta päällä)
Ne vakoioiden koodijutut ei vaikuta mitenkään. Se vaan hankaloittaa sen vakiosoittimen varastamista/laittamista takaisin, kun siihen ekan kerran virrat kytkettäessä joutuu näpyttelemään sen koodin.
Juuso_
okei kiitoksia! pitää kaverin tulla mittaamaan sähköt kun se niistä vähän enemmän ymmärtääpi!
