Opel Vectra 1.8i -92 ei käynnisty
pähkinämäki
Kun laittaa avaimen virtalukkoon ja vääntää siitä, tuntuu kuin kone ei saisi bensaa, eli kone pyörii hyvin, startti toimii ok, kipinää antaa, mutta ei hörähdä käyntiin. Bensaa on yli puolen tankkia. Epäilen, että kyseessä on on rikkinäinen bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän. Kuskinpaikalla, vasemman polven edessä olevassa luukussa on muutama rele, pyyhkijöiden, vilkkujen esim.
terokimmo
- in memoriam
Re: Opel Vectra 1.8i -92 ei käynnisty
kone huoneessa taitaapi olla siinä vasemmassa ylänurkassa.laatikossa.pähkinämäki kirjoitti:Kun laittaa avaimen virtalukkoon ja vääntää siitä, tuntuu kuin kone ei saisi bensaa, eli kone pyörii hyvin, startti toimii ok, kipinää antaa, mutta ei hörähdä käyntiin. Bensaa on yli puolen tankkia. Epäilen, että kyseessä on on rikkinäinen bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän. Kuskinpaikalla, vasemman polven edessä olevassa luukussa on muutama rele, pyyhkijöiden, vilkkujen esim.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
inexx
Ota tuloletku irti ja kato onko painetta.pähkinämäki kirjoitti:Kun laittaa avaimen virtalukkoon ja vääntää siitä, tuntuu kuin kone ei saisi bensaa, eli kone pyörii hyvin, startti toimii ok, kipinää antaa, mutta ei hörähdä käyntiin. Bensaa on yli puolen tankkia. Epäilen, että kyseessä on on rikkinäinen bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän. Kuskinpaikalla, vasemman polven edessä olevassa luukussa on muutama rele, pyyhkijöiden, vilkkujen esim.
Mulla sammu eilen auto tyhjäkäynniltä ja starttuutin sitä aikani mut ei lähtennä, Luulin siinäsitten että auto tukehtui bensaan ku käy niin saatanan rikkaalla. Otin tulpan pois ja se oli kuiva. No sitten aloin epäilemään et bensapumppu rikki, no se ei pitännä mitään ääntä, ku avaimesta väänsi. Päätin kuitenkin ottaa vielä tuloletkun irti ja kattoo tuleeko sieltä mitään. Yllätys oli suuri ku siellä olikin painetta. No letku paikaleen ja auto lähti heti käyntiin. On nämä ykspisteruiskut niin henkimaailman vehkeitä.
ipa
jos konehuoneessa ei ole relelaatikkoa niin rele on ruiskun ohjausyksikön vierellä. eli apukuskin jalkatilassa vasemmalla sen suoja muovin takana.terokimmo kirjoitti:kone huoneessa taitaapi olla siinä vasemmassa ylänurkassa.laatikossa.pähkinämäki kirjoitti: bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän. Kuskinpaikalla, vasemman polven edessä olevassa luukussa on muutama rele, pyyhkijöiden, vilkkujen esim.
sään muutokset huomioon ottaen.
olisko menny bensasuodatin jäähän tai täyttyny jäähileellä?
janska
Tarkotat varmaan että apparin jalkatilan oikean sivumuovin alla.ipa kirjoitti:jos konehuoneessa ei ole relelaatikkoa niin rele on ruiskun ohjausyksikön vierellä. eli apukuskin jalkatilassa vasemmalla sen suoja muovin takana.terokimmo kirjoitti:kone huoneessa taitaapi olla siinä vasemmassa ylänurkassa.laatikossa.pähkinämäki kirjoitti: bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän. Kuskinpaikalla, vasemman polven edessä olevassa luukussa on muutama rele, pyyhkijöiden, vilkkujen esim.
Joskus noista on menny moot.ohjainlaitteita rikki sillä tavalla että pitää suuttimen kokoajan auki ja tulvii bensaa kokoajan -> ei lähde käyntiin. Haisee tosin reilusti bensalle silloin.
ipa
juu kyllä siis oikealla eikä vasemmalla
SomeOne
Tässäpä tulikin mieleen, -89 Vectra A 2.0 GL ja se kuuluisa rele siellä mustassa lootassa konehuoneen puolella.terokimmo kirjoitti:kone huoneessa taitaapi olla siinä vasemmassa ylänurkassa.laatikossa.pähkinämäki kirjoitti:Epäilen, että kyseessä on on rikkinäinen bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän.
Kuuluuko sen lämmetä ? "nukahteluvikaa" tullut ja kun sen vaihtoi uuteen (motonet) on toiminut paremmin mutta
se uusi tarvikerele lämpeää myös, onko normaalia ?
terokimmo
- in memoriam
Kyllä se tahtoo lämmetä vähän.ei tietenkään hyväks jos kovin lämpenee ,ja sattaa joskus kuumetakin nastat ja sulattaa pohjaakin kun kosketusissa ym vikaa.SomeOne kirjoitti:Tässäpä tulikin mieleen, -89 Vectra A 2.0 GL ja se kuuluisa rele siellä mustassa lootassa konehuoneen puolella.terokimmo kirjoitti:kone huoneessa taitaapi olla siinä vasemmassa ylänurkassa.laatikossa.pähkinämäki kirjoitti:Epäilen, että kyseessä on on rikkinäinen bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän.
SomeOne
terokimmo kirjoitti:Kyllä se tahtoo lämmetä vähän.ei tietenkään hyväks jos kovin lämpenee ,ja sattaa joskus kuumetakin nastat ja sulattaa pohjaakin kun kosketusissa ym vikaa.SomeOne kirjoitti:Tässäpä tulikin mieleen, -89 Vectra A 2.0 GL ja se kuuluisa rele siellä mustassa lootassa konehuoneen puolella.terokimmo kirjoitti:kone huoneessa taitaapi olla siinä vasemmassa ylänurkassa.laatikossa.pähkinämäki kirjoitti:Epäilen, että kyseessä on on rikkinäinen bensapumpun rele, mutta sitä relettä ei tunnu löytyvän mistään. Kaikki muut releet kyllä tuntuu löytyvän.
Unohtunut mainita että ainakin omassa tapauksessa se -89 A vekkuli on toiminut 100% bensapumpun releen vaihdon jälkeen,
kyllä se jonkin verran lämpeää kyllä...
