A-omegan abs valo/vika
buusaman
etujarrut menee lukkoon jarruttaessa ja valo palaa kun ajaa pikkasen matkaa eteenpäin. eli onko hammastuksessa jotain häikkää? 91 vm sedan. abs- anturit vaihdettu toimiviin. johdoissa vikaa??? vaiko voisko olla boksissa vika mikä on kyl aika epätodennäköistä. ???
A Omega R6 2,6 Dual-Ram Manual -92 farmari diamond
- OCF Member 2019
Re: A-omegan abs valo/vika
ihan hyvin voi olla boxillakin se vika. putsasitko ne absin hammaskehät? niissä jos paljon paskaa ni polttelee valoa. boxilla riittää pelkkä hapettunu liitin ni sytyttää kans valon.
Koita ihan ensimmäisenä käynnistää auto laittamatta ajovaloja päälle ja kokeile syttyykö abs valo liikkeelle lähdettäessä.
Joskus calibrassa oireili samalla tavalla, kun oli takavaloissa kontaktihäikkää.
