Sivu 1/1
A-omegan abs valo/vika
Lähetetty: 06 Tammi 2009, 22:39
Kirjoittaja buusaman
etujarrut menee lukkoon jarruttaessa ja valo palaa kun ajaa pikkasen matkaa eteenpäin. eli onko hammastuksessa jotain häikkää? 91 vm sedan. abs- anturit vaihdettu toimiviin. johdoissa vikaa??? vaiko voisko olla boksissa vika mikä on kyl aika epätodennäköistä. ???
Re: A-omegan abs valo/vika
Lähetetty: 07 Tammi 2009, 09:52
Kirjoittaja Ari-S
ihan hyvin voi olla boxillakin se vika. putsasitko ne absin hammaskehät? niissä jos paljon paskaa ni polttelee valoa. boxilla riittää pelkkä hapettunu liitin ni sytyttää kans valon.
Lähetetty: 07 Tammi 2009, 12:48
Kirjoittaja TJT
Koita ihan ensimmäisenä käynnistää auto laittamatta ajovaloja päälle ja kokeile syttyykö abs valo liikkeelle lähdettäessä.
Joskus calibrassa oireili samalla tavalla, kun oli takavaloissa kontaktihäikkää.
