B-Omegan lämmityslaite/puhallin ei toimi
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Nythän tuo omega temput teki. Aamulla lähdin puntille käymään jolloin lämppärin puhallin toimi normaalisti. Palatessa sieltä ihmettelin kun on niin perkeleen kylmä niin tajusin ettei ilmasuuttimista tule ollenkaan lämmintä sisään :roll: ..
Eli puhaltimen nopeuden säädöllä ei ole mitään elonmerkkejä. Alipaineen suhina kuuluu kyllä kun lämpövipuja kääntelee. Samoin jos puhaltimen kääntää täysille 4-asentoon naksuu jokin rele ilmeisesti sulaketaulussa?!
Missäköhän tuo vika mahtaa olla? Sulakkeita koitin katella mutta en löytänyt kuin yhden ison 30a sulakkeen joka oli mielestäni ainut lämppäriin liittyvä (ja oli ehjä)? Kaikki muut sähkölaitteet toimii autossa normaalisti..
Niin ja autohan jossa vika oli on -94 2.0 16v B-Omega ilman ilmastointia.
Täytyy ottaa isukin pajero päiväks ajoon ettei tarvii nokkahuurteessa ajella :bonk:
teusak
Re: B-Omegan lämmityslaite/puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja teusak »
No itellä kanssa samanlainen auto,ja sama vika oli alkuviikosta.En joutanut vikaa etsimään,joten ajoin ilman puhallinta,ja seuraavan kerran käynnistäessä puhallin toimi normaalisi.Vika ei sen koommin ole ilmaantunut.Tosiaan 4 asennossa rele kuului napsuvan.
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Tänään oli naapurin ukon omenassa sama vika, 2.0 -96 8 tappinen
2 tuntii oli auto paikoillaan ja sen jälkeen taas pelas ku unelma.
Omega B2 2.6 executive
JoGo
TimppaS kirjoitti:Tänään oli naapurin ukon omenassa sama vika, 2.0 -96 8 tappinen
Kävinpä äsken autoa kokeilemassa ja kas kummaa puhallin pelas taas normaalisti :lollis: ,
liekkö sitten parinkymmenen asteen pakkanen vaan hyydyttänyt puhaltimen moottorin hetkellisesti. Pääasia että auto toimii 8) ..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Noin se mullakin teki,alkas toimimaan uudelleen.
Sit melko pian meni tuo etuvastus kuitenkin,eikä puhallin toiminut kuin suurimmalla nopeudella.Uus etu vastus parillakympillä ja sithän tuo on toiminut
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
a+b
Viesti Kirjoittaja a+b »
mulla kans oli aikoinaan samallainen vika aikasemmasa omegassa lyönti vänkärin jalkotilaan missä moottori on niin rupes pelittämään joka talvi 5 vuoden ajan aina kun pakkanen yli 20 astetta :roll:
jjvirtan
:D :D Silloin se tapahtuu kun tuota lämppäriä tarttis eniten,kun lasit on jääs tai huurussa :o
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
teusak
Kyllä omassa toimii vieläkin normaalisti puhallin, silloin kun vika ilmeni ,auto oli seissyt yön yli -24 C* pakkasessa.Mutta ihmettelen kuitenkin mikä voi aiheuttaa etuvastuksen pimenemisen? Ilmoittelen tässä palstalla jos vika tulee uudestaan...(normaalisti pidän auton tallissa jossa on hieman lämpimän puolella).
